Аудио Детектор: Создание образца типа файл
den1983
Сообщение den1983 »
Здравствуйте.
Из справки узнал, что можно создать образец типа Файл для аудио детектора.
Записал аудио образец. Вопрос! Как использовать этот аудио образец для аудио детектирования?
Куда его загружать? Как настроить действия, при обнаружении это фрагмента в проигрываемом материале?
Re: Аудио Детектор: Создание образца типа файл
В данный момент этот функционал недоступен.
Справка имеет устаревшие данные.
den1983
Сообщение den1983 »
Планируете вернуть такой функционал в программу?
Есть определённые фрагменты (отрезки) аудио в эфире (ретрансляции) при появлении которых нужно выполнять определенные действия, например включить ретрансляцию или запустить определенные аудио-файлы с диска.
P.S.
Если не секрет почему убрали данный функционал из программы? Ведь штука реально очень полезная.
Если есть сложность с механизмом определения, то можно указать в программе, что детектирование работает при определённых условиях, эталонный фрагмент аудио должен быть такой то.
Планов по возвращению пока нет, т.к. работал нестабильно и был крайне редко востребован.
den1983
Сообщение den1983 »
RadioSoft писал(а): ↑
22 янв 2025, 07:46
Может всё таки вернёте, как экспериментальную функцию!?
Сделать её включение/выключение в недрах программы.
Кому нужно - будут пользоваться на свой страх и риск.
Иногда очень нужен такой функционал.
У нас полностью автоматический эфир без участия человека.
Иногда появляется посторонний шум, например звук работающего пылесоса, он может продолжаться до 10 минут, хотел убрать его из эфира аудио-детектором.
К сожалению для вашего сценария данный метод детектора не подойдет.
den1983
Сообщение den1983 »
26 янв 2025, 05:28
Да понял. Попробую через Stereo Tool убрать этот шум или хотя бы уменьшить его громкость до минимума, чтобы не выходило из резерва по детектору тишины.
den1983
Сообщение den1983 »
26 янв 2025, 05:28
Почему не подойдёт для моего сценария. Звук шума четкий, плотный, громкий нигде не повторяется. Мне кажется как раз здесь он подошёл бы на 100%.
Верните пожалуйста эту функцию в следующем обновлении. Заменить её нечем.
Сделайте её включение в недрах программы с пометкой - экспериментально,работает нестабильно.
P.S.
Программа работает на протяжении 2 месяцев круглосуточно без сбоев, не одного вылета или глюка всё чётко. Детектор тишины работает как часы.
Откройте окно свойств образца, удерживая клавишу Shift.
Выбор типа будет доступен, если образец уже имел настроенный тип, отличный от Команда (ничего удерживать не нужно).
den1983
Сообщение den1983 »
10 апр 2025, 05:23
Спасибо!
