Возможно, этого никогда и не было, но можно ли в генераторе отчетов, создать эфирную справку, на несколько роликов сразу? Чтобы на общем бланке.
Есть клиенты, где крутится несколько роликов одновременно, пригодилось бы...
Общая эфирная справка на группу роликов.
Bron
Re: Общая эфирная справка на группу роликов.
Тоже интересно.
Есть один "заказчик", у которого идет несколько роликов. Отчет разбивает по 1 ролику в таблице. Хотелось бы чтобы все ролики одного заказчика были в одной таблице. Чувствуем что это как-то возможно, но пока не догнали как
Begemot
Если ролики от одного заказчика - то можете использовать стандартный шаблон "Эфирная справка. Кратко (файлы,расписания)" - мы используем данный шаблон, подогнали его под себя. Только что бы несколько роликов были в одной эфирной справке и в одной таблице - они должны быть и в одной карточке роликов.
Для примера прикрепляю как выглядит эфирная справка в таком случае (сделал на демо версии AdsMan, так как рабочий компьютер не под рукой)
- Скрин1.jpg (106.75 КБ) 3967 просмотров
Ну, тоже думал о таком. А если, пользователь применяет шаблон заполнения медиаплана, что тогда?Begemot писал(а): ↑23 авг 2024, 13:12Если ролики от одного заказчика - то можете использовать стандартный шаблон "Эфирная справка. Кратко (файлы,расписания)" - мы используем данный шаблон, подогнали его под себя. Только что бы несколько роликов были в одной эфирной справке и в одной таблице - они должны быть и в одной карточке роликов.
Begemot
Если я правильно понял вопрос, то если ролики чередуются по порядку - то все просто, просто выбирается данный пункт в карточке. Если не по порядку - то тогда, либо ручная нумерация, либо думаю будет логичней отредактировать шаблон автозаполнения.Avtoradio_Nord писал(а): ↑24 авг 2024, 12:28Ну, тоже думал о таком. А если, пользователь применяет шаблон заполнения медиаплана, что тогда?Begemot писал(а): ↑23 авг 2024, 13:12Если ролики от одного заказчика - то можете использовать стандартный шаблон "Эфирная справка. Кратко (файлы,расписания)" - мы используем данный шаблон, подогнали его под себя. Только что бы несколько роликов были в одной эфирной справке и в одной таблице - они должны быть и в одной карточке роликов.
Есть еще более простой вариант на мой взгляд - импорт из Excel, иногда пользуемся если много разных роликов у заказчика.
Bron
C этим-то понятно, но проблема в том, что нужно чтобы ролики одного заказчика, даже если они в разных карточках, сводились в одну таблицу. Странно что такого функционала нет, он достаточно логичен. Это же относится и к "Раздел" и к "Группа" и к "Менеджер", короче ко всему, что там есть. Галочка "Вывести в одной таблице" была бы очень кстати
