Объект "Рисунок" в дизайнере отчётов.
Сообщение Avtoradio_Nord »
Прочитал справку, вроде как нет, каких-то серьёзных ограничений по формату. Добавил рисунок в форму, ничего не отобразилось. Задача: поместить логотип фирмы в правый верхний угол эфирной справки.
Предполагаю, что проблема в разрешении, оно изначально должно иметь определённые значения.
Re: Объект "Рисунок" в дизайнере отчётов.
Логотип фирмы указывается в настройках Adsman (Настройки - Организация) и он автоматом будет присвоен рисунку отчета.
Большая часть отчетов уже идет с шапкой с логотипом.
RadioSoft писал(а): ↑
21 янв 2021, 13:12
Допустим так, но когда я добавил логотип, он стал каких-то огромных размеров, непропорционально самому отчёту. Думал аккуратно добавится в угол. Или надо исходное изображение отрегулировать отдельно, в плане размера?
Ещё момент, во вкладке "Логотип", есть только кнопка "Загрузить". Как корректно удалить логотип, если, допустим, в организации произошёл ребрендинг?
Если вы ничего не меняли в отчете, то будет автомасштабирование по размеру объекта картинки в отчете.
Конечно, все зависит от логотипа.
Можете открыть для изменения шапку отчета (есть кнопка с замочком) и проверить свойства объекта рисунка или изменить его размер.
Удаления логотипа нет. Можете просто загрузить новый.
snakebig
Сообщение snakebig »
Есть желание добавить печать и подпись в отчёт, что бы не переводить бумагу. Но столкнулся с такой особенностью, что в нижней части печать и подпись, при расположении в конструкторе, выглядит хорошо, а при генерации отчёта вставленный элемент может смещаться. Я так понимаю нужно сделать связку изображения с каким-нибудь элементом на странице, но что-то никак не получается разобраться как это сделать, что бы печать и подпись всегда были в одном месте? Изображение обрезал и удалил фон, сохранил в png но печать всё равно с белым фоном, наверное не поддерживается прозрачность?
Пробуйте ставить печать, и место для подписи внутри отдельного бэнда или наоборот вне какого либо бэнда.
Прозрачность картинок поддерживается, но только не для экспорта в PDF, для него лучше просто поместить рисунки на задний план за текст (по правой кнопке мыши есть пункт На задний план).
Так же есть свойство у рисунка Transparent его ставите в True, будет получше при работе экспорта в PDF.
В общем, не видя отчета, сказать что-то более конкретное сложно.
Не разберетесь - экспортируйте и пришлите нам в поддержку отчет, посмотрим.
