Вопросы по карточке ролика.
Seven - Alexandr
Сообщение Seven - Alexandr »
Два момента, описание которых не нашёл в инструкции:
Что на самом деле означает кнопка "по медиаплану", при работе с сеткой медиаплана?
В 1.4.х была кнопка "в любом месте", при определении позиции ролика в блоке. Теперь такой нет и работает всё строго по проставленным приоритетам?
Re: Вопросы по карточке ролика.
По медиаплану значит в сетке будут только те времена, которые отмечены в медиаплане.
Позиции внутри блока определены в справочнике "Позиции в блоке". Случайного размещения вне позиций в данный момент нет.
Seven - Alexandr
Что имеется ввиду под "рекламными местами"? У большинства, на каждый радиоканал, свой профиль, со своей же базой рекламы.
Рекламное место - характеристика, которую можно назначить карточке ролика.
В карточке можно отметить несколько рекламным мест.
По фильтру "Рекламное место" (Место) можно формировать отчеты и расписание.
Исходя из этого можно использовать для формирования разных расписаний.
Например две станции с идентичным расписанием, но разной базой роликов.
Сеть магазинов с рекламой общих и индивидуальных товаров для каждого.
Применение каждый находит своё.
