DTMF метка
maaagnetic
DTMF метка
Сообщение maaagnetic »
Добрый день! При определении меток стали возникать проблемы, если на 20 минуте она срабатывает ложно (раньше метки), то на 35 минуте выходит хорошо, образец на определение настроен один. Вопрос горящий , нужна срочная помощь
Player2-Backup-2020.08.03-v.2.0.21.218.zip
(20.74 КБ) 366 скачиваний
Re: DTMF метка
Напишите в поддержку на Email или оставьте вопрос на сайте поддержки.
Приложите настройки меток и отрезки эфира (несколько секунд), записанные на той же звуковой карте в момент прохождения метки (в стерео WAV без сжатия).
Посмотрим.
В справке есть информация как настраивать метки для работы.
Предпочтительно использовать ретрансляцию в режиме прослушивать устройство.
Подробнее по настройке ретрансляции тут https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopi ... =11&t=1424
maaagnetic
Re: DTMF метка
Добрый день! На почту отправил вырезку эфира и настройки метки. При изменении чувствительности в "-" образец не определяется, при изменении в сторону "+" ложно срабатывает. Ретрансляция в режиме "Прослушивать устройсто", в 1 посте я вам отправил конфиг программы
