Выход на длительность плейлиста.
Вопросы по музыкальному менеджеру RADIO Rotator Pro v.1
Сообщение Avtoradio_Nord »
Задача:
Создать плейлист, для режима "Резерв", чтобы итоговое расписание в нём, структурно напоминало "головную" станцию.
Создал два шаблона клипа, один обращается к папке с оформлением эфира, второй, к папке с музыкой.
Добавил эфирный блок, длительностью 12 часов, который обращается к шаблону плейлиста из этих двух клипов.
Создаю расписание, надеясь, что он мне расставит контента на 12 часов, но каждый из шаблонов клипа поставился только один раз, итого в листе два файла.
Какова логика правильная, чтобы выйти на нужную длительность? Ведь количество шаблонов клипа = количество критериев отбора файлов из БД в конечный плейлист? А мне по сути нужна циклически повторяемая структура - джингл, трек, джингл трек... То есть по сути всего два шаблона клипа.
Ротатор - демо.
Re: Выход на длительность плейлиста.
Необходимо переключить эфирную сетку в расширенный режим, удалить другие блоки и добавить один блок длительностью 12 часов.
Но все равно это скорее всего не то, что вам нужно.
Резервный плейлист всегда стартует с начала, так что, создав лист на 12 часов, в получите одинаковое содержимое на каждый запуск резерва.
Лучше просто разместите шаблон во всех часовых блоках в стандартной сетке, на выходе будет 12 резервных плейлистов, что будет лучше.
Если не получится - напишите в поддержку и приложите архив вашей базы, поможем разобраться.
Вот что получается на выходе:
Расширенная сетка включена. БД поделена на разделы.
Сделал, то что вы описали, опять два файла как видите.
Сетку нужно переключить на стандартный режим.
