Ретрансляция + прямой эфир
Axel
Сообщение Axel »
Подскажите, есть ли рекомендованное совместимое оборудование для работы в режиме ретрансляции с возможностью ведения прямого эфира?
Может быть есть какие то типовые конфигурации?
Re: Ретрансляция + прямой эфир
Требований особенных нет.
Любая Windows совместимая звуковая карата (или несколько) подойдут.
Axel
Сообщение Axel »
а консоль? Будет ли с ней интеграция?
Пока данный функционал не поддерживается.
А что именно вы ожидаете?
Axel
Сообщение Axel »
мне нужно реализовать ретрансляцию + прямой эфир.
К Вашим программам привык - менять не хочется.
Консоль вероятнее всего Axel OXYGEN. Хотелось бы, например, автоматическое снижение уровня подложки во время работы ведущего. Или автоматический запуск следующего файла в плейлисте после опускания фейдера микрофона на консоли. Может еще какие удобства возможны.
Снижение громкости в подложке реализовано средствами самой программы если включать микрофон в самой программе через создание кнопки микшера для микрофона.
Управлять внешним устройством с неизвестным нам протоколом обмена данными программа пока не умеет.
Если есть какие-то технические подробности - напишите нам в поддержку.
Axel
Сообщение Axel »
На самом деле - автоматический запуск следующего файла в плейлисте после опускания фейдера микрофона на консоли - это пожалуй главное, что хотелось бы автоматизировать.
т.е. ведущий вышел в эфир, поговорил в микрофон. Как только он опустил фейдер микрофона - плеер автоматически запустил песню (отбивку, программу).
Вот такой функционал интересует. А консоль - может быть любая, с которой работает плеер. Axel OXYGEN 3 - просто мне знаком, поэтому привел ее в пример.
