DTMF
ALF
DTMF
Сообщение ALF »
Доброго дня!
Ни как не могу настроить DTMF при ретрансляции федеральной станции (Русское Радио).
По индикатору ретрансляции максимальный входной уровень находится в желтой зоне.
В настройках Аудиодетектора (DTMF) ставлю уровень -25 dB, чувствительность образца 0%. При этом порядка 20% меток не определяются.
Ставлю уровень -30dB, чувствительность 0%. При этом наоборот появляются ложные срабатывания где-то у 30% образцов.
Пробовал менять чувствительность. Не помогло. Она как будто вообще не влияет.
В первой версии плеера вместе с Чечером все было нормально.
Помогите разобраться или поделитесь своим рабочим конфигом плеера.
Re: DTMF
Здравствуйте.
Режим работы детектора идентичный первой версии.
Убедитесь, что у вас выбраны те же звуковые устройства, что для первой версии.
Рекомендация для версии 2 - использовать ретрансляцию в режиме прослушивания.
Из настроек наиболее критичная режим распознавания образца.
Если не настроите, присылайте в поддержку архив конфигурации Player и отрезок эфира (WAV с DTMF 2-3 секунды), записанный на той же звуковой карте.
