Дано:
Компьютер с операционной системой Windows 7.
Adsman 2, крайней версии.
При использовании подслушки нет звука, при этом в системном микшере показано, что звук есть.
Дело точно не в кодеках, так как на этой же машине стоит ADSman 1.4.х и там всё работает. Файлы в папке существуют, проблем нет.
Подслушка в ADSman 2.0, нет звука.
Re: Подслушка в ADSman 2.0, нет звука.
Установите устройство по умолчанию для воспроизведения в Windows, оно будет использовано для воспроизведения подслушки.
Проверьте громкость для программы AdsMan в микшере.
Если есть технические вопросы - напишите в поддержку.
В том и дело, что всё настроено. Не играет, даже через внешний проигрыватель. Звук есть везде кроме ADSMANRadioSoft писал(а):Установите устройство по умолчанию для воспроизведения в Windows, оно будет использовано для воспроизведения подслушки.
К сожалению по этим данным сложно определить причину.
Создайте новую конфигурацию в AdsMan и проверьте подслушку там.
Возможно влияют какие-то настройки в текущей конфигурации.
