Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
Менеджер профилей позволяет создать на одном компьютере несколько независимых конфигураций программы (профилей), например, для разных радиостанций. Каждый профиль хранит все свои данные (настройки, базы, плейлисты) в отдельном каталоге на диске и работает независимо от остальных.
Запуск менеджера профилей:
  • из программы RADIO Player Pro v.2 - меню Файл - Менеджер профилей;
  • через меню Пуск Windows - RADIO Studio Pro - RADIO Player Pro - Менеджер профилей.
Возможности менеджера:
  • Создать - создание нового профиля. Для профиля указывается отдельный каталог, в котором хранятся все его данные. Профиль с признаком По умолчанию используется при запуске программы без указания каталога.
  • Изменить - изменение названия и каталога профиля.
  • Удалить - удаление каталога профиля.
  • Использовать как основной профиль - выбор профиля, с которым программа запускается по умолчанию.
  • Создать ярлык - создание на рабочем столе ярлыка для запуска выбранной конфигурации. Можно создать несколько ярлыков для быстрого запуска разных профилей.
Запустить программу с нужным профилем можно и вручную, указав каталог профиля в параметре командной строки:
Код: Выделить всё
Player.exe "/Data=D:\Profile_Folder\"
Перенести данные между профилями можно копированием содержимого каталога профиля или через сохранение/восстановление конфигурации в настройках программы.
Для автозапуска при загрузке Windows включите его в каждом профиле отдельно. Для одновременной независимой работы нескольких профилей потребуются отдельные звуковые устройства.
Andruha4107
Re: Использование для нескольких радиостанций
Сообщение Andruha4107 »
День добрый, можно ли ставить версию 2 рядом с работающей первой, для оценки работоспособности?
Да, она никак не повлияет на работу первой версии.
Кроме случая если две программы будут работать одновременно и ретрансляция будет запущена с одного устройства в обеих версиях.
stolbikov33
Re: Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
Сообщение stolbikov33 »
Отлично. Воспользовался!!! Спасибо.
