Импорт плейлистов из других программ (PowerGold, Digiton...)
Добавлено: 16 авг 2017, 06:14
В RADIO Player Pro v.2 возможен импорт плейлистов из различных программ для подготовки расписаний.
Мастер импорта запускается через меню Утилиты (или по клавише [ F6 ]) и позволяет импортировать расписание из текстового файла, подготовленного программой генерации расписания в соответствующем формате.
Каждая строка такого файла плейлиста содержит информацию об одном запрограммированном для звучания аудио файле.
Ниже в разделе КОД указан формат строки, если форматов указано несколько, то они поддерживаются все.
Если имя файла содержит дату, тогда в случае отсутствия даты в самом файле, будет использована дата из имени файла.
или
<> = значение поля (Символы <> в файл не прописываются).
<*> = необязательное поле. Разделитель в случае отсутствия поля в строке не требуется
| - это символ-разделитель для полей. Для каждого формата смотрите значение, которое должно быть в файле. Для наглядности здесь разделитель представлен в виде символа |.
Digiton
| = знак табуляции (Клавиша Tab).
Trakt
| = точка с запятой (;).
PowerGold
| = знак табуляции.
Для настройки PowerGold скачайте шаблон файла , распакуйте архив, откройте файл automation.aut в любом текстовом редакторе и скопируйте его содержимое в буфер обмена.
Шаблон файла
Откройте файл "C:\Program Files\PowerGold\Sample Data\automation.aut" (или "C:\Program Files (x86)\PowerGold\Sample Data\automation.aut" для Windows x64) в любом текстовом редакторе и добавьте скопированный блок для RADIO Player Pro в конец из файла automation.aut.
Сохраните файл, перезапустите PowerGold и укажите "Name of automation system" - RADIO Player Pro
Выглядеть должно как на данной картине (может отличаться для разных версий PowerGold). SoundEmpire
| = пробел.
ДД.ММ.ГГГГКод: Выделить всё
ДДММГГГГ<*> = необязательное поле. Разделитель в случае отсутствия поля в строке не требуется
Digiton
<Дата старта ДД.ММ.ГГГГ>|<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Длительность ММ:СС>|<Имя файла>|<Название>
<Дата старта ДД.ММ.ГГГГ>|<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Имя файла>|<Название>
<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Имя файла>| = точка с запятой (;).
<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Полный путь к файлу>|<Исполнитель>|<Песня>|<Название>| = знак табуляции.
FILE|<День ДД>|<Месяц ММ>|<Год ГГГГ>|<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Длительность ММ:СС>|<Каталог файла>|<Имя файла>|<Исполнитель>|<Песня>|<Интро СС*>|<Аутро СС*>|<Название фейда*>Шаблон файла
| = пробел.
<Время ЧЧ>|<Полный путь к файлу>
