Импорт плейлистов из других программ (PowerGold, Digiton...)
В RADIO Player Pro 2 возможен импорт плейлистов из различных программ для подготовки расписаний.
Мастер импорта запускается через меню Утилиты (или по клавише F6) и позволяет импортировать расписание из текстового файла, подготовленного программой генерации расписания в соответствующем формате.
Каждая строка строка такого файла плейлиста содержит информацию об одном запрограммированном для звучания аудио файле.
Ниже в разделе КОД указан формат строки, если форматов указано несколько, то они поддерживаются все .
Если имя файла содержит дату, тогда в случае отсутствия даты в самом файле, будет использована дата из имени файла.
Код: Выделить всё
ДД.ММ.ГГГГ
или
Код: Выделить всё
ДДММГГГГ
<> = значение поля (Символы <> в файл не прописываются).
<*> = необязательное поле. Разделитель в случае отсутствия поля в строке не требуется
| - это символ-разделитель для полей. Для каждого формата смотрите значение, которое должно быть в файле. Для наглядности здесь разделитель представлен в виде символа |.
Digiton
| = знак табуляции (Клавиша Tab).
Код: Выделить всё
<Дата старта ДД.ММ.ГГГГ>|<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Длительность ММ:СС>|<Имя файла>|<Название>
<Дата старта ДД.ММ.ГГГГ>|<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Имя файла>|<Название>
Trakt
| = точка с запятой (;).
Код: Выделить всё
<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Полный путь к файлу>|<Исполнитель>|<Песня>|<Название>
PowerGold
| = знак табуляции.
Код: Выделить всё
FILE|<День ДД>|<Месяц ММ>|<Год ГГГГ>|<Время старта ЧЧ:ММ:СС>|<Длительность ММ:СС>|<Каталог файла>|<Имя файла>|<Исполнитель>|<Песня>|<Интро СС*>|<Аутро СС*>|<Название фейда*>
Для настройки PowerGold скачайте шаблон файла , распакуйте архив, откройте файл automation.aut в любом текстовом редакторе и скопируйте его содержимое в буфер обмена.
Шаблон файла
Откройте файл "C:\Program Files\PowerGold\Sample Data\automation.aut" (или "C:\Program Files (x86)\PowerGold\Sample Data\automation.aut" для Windows x64) в любом текстовом редакторе и добавьте скопированный блок для RADIO Player Pro в конец из файла automation.aut.
Сохраните файл, перезапустите PowerGold и укажите "Name of automation system" - RADIO Player Pro
Выглядеть должно как на данной картине (может отличаться для разных версий PowerGold).
SoundEmpire
| = пробел.
Код: Выделить всё
<Время ЧЧ>|<Полный путь к файлу>
teller
Re: Импорт плейлистов из других программ (PowerGold, Digiton...)
Сообщение teller »
Доброго времени суток.
В новой версии 2.0.27.259 появилась возможность импорта плейлиста в "настраиваемом формате"
Пытаюсь загрузить плейлист имя - ГГГГММДД.txt
Формат плейлиста:
13:20:00 00:00 BEGIN
13:20:00 00:30 SUM11
13:20:30 00:00 KODA
Разделитель "пробел"
Строка разбора данных имеет такой вид:
(?<StartTime>)(?<Duration>)(?<FileName>)
Файлы не находит, после загрузки такого плейлиста появляется плейлист на дату с временем старта 00:00:00 и файлами без имени и каких либо атрибутов. Скорее всего все дело в формате парсинга и разделителях, но замена "пробелов" на табуляцию или знаки "|" ничего не меняет.
Возможно ли настроить импорт такого формата файлов?
P.S. Если выбрать формат Digiton и поставить разделитель табуляция плейлист корректно импортируется.
Код: Выделить всё
(?<StartTime>\d\d:\d\d:\d\d) (?<Duration>\d\d:\d\d) (?<FileName>.*)
или
Код: Выделить всё
(?<StartTime>[\d:]+) (?<Duration>[\d:]+) (?<FileName>.*)
или
Код: Выделить всё
(?<StartTime>.*?) (?<Duration>.*?) (?<FileName>.*)
Для тестирования можете использовать этот сайт https://regex101.com/
Справка по регулярным выражениям
https://www.regular-expressions.info/refext.html
