Прошу помощи, как начинающий пользователь ваших программ.
В наличии Радио Плеер Про+Ротатор Про.
Необходимо максимально автоматизировано составлять плейлисты примерно такой структуры:
Начало часа: отбивка с точным временем(должна выходить в точное время)
далее музыка....
в 15 минут программа на 3мин.(должна выходить в точное время)
...музыка...
в 20мин. рекламный блок на 2 мин.(должен выходить в точное время)
...музыка...
в 35мин. рекламный блок на 2 мин.(должен выходить в точное время)
...музыка...
в 45 минут программа на 3мин.(должна выходить в точное время)
...музыка...
в 50мин. рекламный блок на 2 мин.(должен выходить в точное время)
...музыка...
плюс в музыку нужно вставлять джинглы и лайнеры в рендомном порядке.
Подскажите, плиз, оптимальный алгоритм, с минимумом лишних действий.
Пока не пойму, что лучше делать в ротаторе, что в Плеере?
Для чего рекламный блок в Ротаторе, если с ним ничего нельзя сделать?
Вопрос по составлению плейлистов!
izudin
Re: Вопрос по составлению плейлистов!
Лайнеры пока не поддерживаются.
Джинглы можно вставить как в Player (как автоджингловые плейлисты), так и в Rotator.
Для более точного заполнения по времени лучше формировать музыкальное расписание с джинглами в Rotator через создание и добавление шаблона клипов для джинглов в шаблоны плейлистов.
Рекламные "заглушки" в Rotator для того, чтобы осталось время в плейлисте на рекламу после подбора музыки.
Для точного подбора времени в Rotator выгружается хронометрах рекламного расписания из AdsMan (там есть специальный формат экспорта), который импортируется в Rotator и оставшееся после рекламы время заполняет Rotator.
izudin
Не совсем понял, как между собой взимодействуют плейлисты из Ротатора, АдсМана и Плеера Про? Они соединяются в один в плеере или выставляются по приоритетам?
1. Рекламные плейлисты формируются в AdsMan и выгружаются в Player.
2. Если необходимо, чтобы реклама выходила точно по времени и Rotator не создавал избыточные по размеру плейлисты, необходимо выгрузить плейлисты из AdsMan (в формате для Rotator) и импортировать их в Rotator.
3. В Rotator формируется музыкальное расписание и выгружается в Player.
В Player в итоге будут раздельные плейлисты на каждый рекламный блок и каждый музыкальный час с разными приоритетами для рекламы и музыки.
