Проблема с ретрансляцией. Пропадает звук на левом канале
ValerikBee
Сообщение ValerikBee »
ДД дорогие коллеги.
Проблема: При переходе с Воспроизведенгия на ретрансляцию, пропадает звук на левом канале.
Система win7 (32 bit), звуковуха Digiton T USB Pro. Помогите пожалуйсто. Кодеки все установил и настроил, весь форум перешерстил, но по данному вопросу ни чего не нашёл.
Re: Проблема с ретрансляцией. Пропадает звук на левом канале
Установите последние драйвера на звуковую карту, можете уточнить у разработчиков T-USB какие последние.
Пропадает левый канал для звука ретрансляции или своего эфира?
Какое устройство выбрано для управления ретрансляцией?
ValerikBee
Пропадает звук именно ретрансляции. Устройство управления USB dev1 Воспроизведение динамики (громкость)
Какой устройство вы выбрали для управления ретрансляцией?
Убедитесь, что у вас последняя версия Player.
Выберите в настройках устройство и его регулятор, который в настройках воспроизведения устройства в Windows (Панель управления - Звук - Воспроизведение) позволяет управлять громкостью ретрансляции.
Если при управлении регулятором громкости вручную из окна свойств устройства воспроизведения в Windows все работает, то будет работать и при управлении ретрансляции программой Player.
Список доступных устройств управления громкостью в Player и в окне свойств должен быть одинаковым.
