Импорт из экселевского файла
Egoro85
Сообщение Egoro85 »
Здравствуйте!
Возможно ли сделать функцию импорта рекламной сетки из экселевского файла (чтобы не "тыкать" крестики вручную)? К примеру это может быть специально подготовленный файл, чтобы Адсман мог без труда понимать где какая колонка и за что отвечает. Пример медиа-плана прикрепил.
Спасибо.
Мон-Ами Дача.rar
Медиа-план
(28.9 КБ) 510 скачиваний
Re: Импорт из экселевского файла
Извините, пока такого в планах нет.
У всех очень разные файлы и сделать универсальный очень затруднительно, а востребованности пока особенной нет.
Если вы как-то делаете файл, что мешает сразу создать сетку минуя создание файла?
Egoro85
Сообщение Egoro85 »
Дело в том, что медиа-планы делают одни люди (по представленному ранее шаблону), выставляют в эфир - другие. Такая вот система. Переводить выставление рекламы на менеджеров рекламы нет смысла, так как они далеки от тонкостей радийного дела, и всё равно придется перепроверять. Вот и возникла подобная необходимость. Может реализация подобной функции возможна на основе единого шаблона? И тут уже на выбор, кому надо, тот будет пользоваться.
У них есть возможность запустить AdsMan (свою копию) на рабочем месте?
Anton Pavlov
Сообщение Anton Pavlov »
У нас такая же проблема. 5 менеджеров. 5 разных компьютеров. Покупать Еще 5 программ никто не станет. Но а если установим хотя бы на один комп RADIO AdsMan Pro , то при выгрузке в итоге ролик будет тянуться из сетки?! Или придется делать точную копию рекламной базы и на этом рабочем месте, чтобы потом пути к роликам сошлись в радио плеере?! Все же было бы хорошо с загрузкой экселевского файла
dmitroit
Сообщение dmitroit »
По мне, не актуально загружать файлы из EXCEL. Может проще задуматься над протяжкой локальной сети и выделении сервера?
Предлагаю реальное решение без участия разработчика:
Несколько менеджеров на двух разных компьютерах. Этим менеджерам установлена демоверсия программы RADIO AdsMan Pro 2. На эфирной машине стоит RADIO AdsMan Pro 2 с ключом. База роликов находится на третьем компьютере, так называемый сервер (\\radioserver\big_base). С эфирной машины открыт доступ по сети к профилю с правами на изменение, RADIO AdsMan Pro 2. Менеджерам настроен этот самый профиль (Файл > Запустить менеджер профилей > Создать профиль > Указываем адрес профиля, с эфирной машины, к примеру \\radioefir\profile_love_radio). В профилях с эфирной машины уже настроен доступ (Инструменты > Настройки > Пользователи > Настройка доступа во вкладке "Карточки" и "Отчеты") для каждого менеджера со своим паролем (Менеджер1/пароль1 и т.д.). Там образом менеджеры получают доступ к профилю где уже настроена вся эфирная сетка радиостанции и база роликов и могут спокойно работать с карточками роликов без ущерба для кого-либо, напомню в карточках роликов путь указывается так же сетевой до сервера (\\radioserver\big_base). Менеджерам просто рекомендация "тыкать" кнопку "Обновить" в карточке роликов почаще.
Предлагаю ещё одно решение с участием разработчика:
Принцип 1С. Написание так называемого Тонкого клиента для программы RADIO AdsMan Pro 2 (либо урезанная версия AdsMan 2). В Основную программу, в настройки указать к примеру настройку "Сделать программу сетевой", при нажатии профиль программы выставляется на общий доступ и дается сетевая ссылка на профиль с целью настройки тонкого клиента. На компьютер менеджера ставится только лишь тонкий клиент и указывается адрес до профиля. В программе максимум 2 вкладки "Карточка роликов/Архив карточек" и "Отчеты", так как остальное должен менять не менеджер (в его задачи это не входит и не должно никогда входить), а программный директор или трафик-менеджеры или любое другое уполномоченное лицо отвечающая за выход эфира. Ну, а этот самый Тонкий клиент можно продавать к примеру за 15-20 процентов от стоимости самой программы - сейчас AdsMan 2 стоит 4490 рублей, а тонкий можно продать за 673-898 рублей. Думаю многих устроит такое решение и адекватная стоимость одного рабочего места для Менеджера.
Делать импорт из Excel не предполагается.
В ближайших обновлениях реализуем экспорт/импорт карточек в своем формате.
Демо версия позволит редактировать карточки и выгружать их для передачи на головной компьютер.
