хитрые подкладки под новости
elf
Сообщение elf »
коллеги, подскажите, как организовать управляемую подкладку-луп с перебивками тем?
средствами плеера вряд ли получится, или можно?
поясню: начинается джингл новостей, перетекающий в ритмичную подкладку-мелодию (зацикленный "квадрат"), поверх которой читается новость. Когда новость/тема меняется, по нажатию клавиши проигрывается квадрат с неким музыкальным акцентом, далее опять играется основной луп, до следующей темы.
для этого какая-то диджейская станция нужна, или проще всё можно сделать?
Re: хитрые подкладки под новости
Это вполне возможно. Применив небольшую хитрость.
Нужен будет один пустой файл в списке перед подкладкой. Можно добавить файл нулевой длина или любой файл, а затем удалить имя файла в свойствах.
Располагаете файлы как на картинке. Ставите соответствующие метки зацикливания.
Для перехода на акцент нужно будет нажать кнопку перехода на следующую композицию. После акцента возвращается в начало цикла - пустышку и сразу начинается подкладка.
За этим циклом можно расположить другие файлы, которые запустить по окончании новостей.
elf
Сообщение elf »
:shock: отлично! спасибо :-)
