Перестал определять DTMF-метки.
Apollon
Подскажите может у кого было... Чекер перестал определять метки. Ни с того ни с сего. И не только метки. При повышении уровня до максимального нет даже ни одного ложного срабатывания ни на долю процента на всех 7 образцах, которые есть в списке.
Входной сигнал нормальный и сфазарован и уровень в норме. Записал с эфира влет в рекламу. Выделил метку. Отлично выделилась и определилась. То есть метка ни при чем. Сигнал и уровень тоже пробовал менять от минимальных до максимальных. Пользуюсь Чекером очень давно и знаю, что при повышении входного сигнала появляются ложные срабатывания. Их нет. Создалось такое впечатление, что Чекер не реагирует на входной сигнал, то есть не слышит его. Но если ставить определение по сигналу и по тишине-то он при определенных и правильных условиях на тишину и сигнал реагирует! Звуковая плата DIGITON TUSB PRO драйвера обновленные. Win XP SP3 обновление отключено. На компьютере ничего кроме PRPro и чекера не установлдено. Разве что касперский. Но при отключении каспера ничего не меняется. Не определяет и все тут...
Я в ступоре.. все уже испробовал. Пока плеер выпускает рекламу по времени, но это косяки в эфире... Никто не встречался с такой трабло?
Re: Перестал определять DTMF-метки.
Скорее всего вы это уже проверили, но все равно на всякий случай.
1. Проверьте устройство записи в Checker.
2. Проверьте, чтобы уровень сигнала был в районе желтой границы индикатора.
3. Проверьте, чтобы драйвера не вносили искажения в сигнал.
Если не разберетесь - запишите кусок эфира с меткой на той же звуковой карте с тем же уровнем записи.
Пришлите его и папку INI в каталоге с программой Checker на support@radiosoft.pro
Попробуем помочь разобраться в причинах.
Apollon
Помогла полная переустановка Чеккера с удалением. Установка поверх не исправляло эту проблему. Симптом: если в настройках образца при добавлении команды принажатии на "плюсик" не выскакивает табличка в которой выбирается символ, то переустанавливайте Чеккер.
В общем теперь все ясно. Оправленная вами конфигурация показала, что были удалены все настройки частот.
Можно просто закрыть программу, удалить файл "Папка_С _Установленным_Checker\Ini\Freq.ini" и запустить программу.
Это решит проблему.
Причин удаления настроек может быть много, от некорректного завершения работы компьютера, до сбоя в программе.
Пока к сожалению определить это не удалось.
Это решит проблему.
Apollon
Возможно это произошло при перезагрузке компьютера. Поставил, чтобы каждую ночь компьютер перезагружался. А запуск Студии поставил в автозагрузку. Видимо винда некорректно вырубила Чеккер. Надо следить теперь за этим. Ничего
Зато теперь знаю как с этим бороться
