Всем доброго времени суток!
При настройке программы RADIO Player Pro столкнулся с трудностями настройки программы для настройки вещания и ретрансляции посредством интерфейса S/P DIF установленной в системе звуковой платы M-Audio Delta66.
Вход платы S/P DIF подключён к выходу спутникового ресивера. Сигнал поступает (это видно по микшеру платы и звуку в мониторах при роутинге сигнала от S/P DIF к одному из двух аналоговых выходов на эти мониторы). Выход S/P DIF платы подключён ко входу S/P DIF радиопередатчика МИКРОТЕК TF500.
При настройке точно следовал инструкциям, данным в теме: Ретрансляция (S/PDIF). Windows 7. M-Audio Audiophile 2496. Тем не менее никакие настройки не выводят в RADIO Player Pro ни сигнал ретрансляции, ни сигнал воспроизведения на S/P DIF-выход платы. Тишина на микшере платы (присутствует только сигнал S/P DIF-входа) и на индикаторе уровня в RADIO Player Pro.
Пожалуйста, подскажите конкретные настройки ПО RADIO Player Pro для это конкретной платы - M-Audio Delta66.
Ретрансляция через S/PDIF. Windows XP SP2. M-Audio Delta66
- SAO_Systems
Re: Ретрансляция через S/PDIF. Windows XP SP2. M-Audio Delta
Настройка ретрансляции Windows XP значительно отличается от Windows 7.
Для XP используйте рекомендации из темы "Ретрансляция. Звуковые карты без системного микшера."
