если всё настроить, выйти из программы и запустить снова - всё как надо.
а вот когда происходит перезагрузка, например после установки обновлений windows, то после запуска в логгере все настройки сброшены оказываются.
винда 7. наверняка какой-то глюк с правами доступа. но у меня в системе всё по дефолту.
и "чтоб два раза не вставать" - иконку в трее можно сделать двухцветной - когда запись включена и когда остановлена чтоб сразу видно было? а то из-за вышеупомянутого глюка оказалось что запись не шла, а все были спокойны, потому что иконка красная в трэе горела. пусть если записи нет, то она будет не красная, а чёрная например. или восклицательный знак на жёлтом фоне. ну что-то заметное.
после перезагрузки не сохраняются настройки
- elf
- SAO_Systems
Re: после перезагрузки не сохраняются настройки
Проблема, думаю общая для всех программ RADIO Studio Pro. Периодически сваливаются настройки после перезагрузки, вот только не выяснил, перезагрузки лишь программ или перезагрузки системы.
Действительно. Периодически терялись настройки Logger Pro на отсылку почтового сообщения при потере/обнаружении сигнала. Терялись как настройки параметров детектора, так и настройки почтового протокола.
Пробовал решить проблему так.
В файле c:\ProgramData\RADIO Studio Pro\RADIO Logger Pro 2\Data\Ini\Logger.ini вручную забивал вышеперечисленные параметры и затем ставил атрибут файла Read Only. Пока всё помнит, перенастройка не нужна.
И тем не менее, вопрос к Radio Soft-у: как заставить ВСЕ ваши программы пакета RADIO Studio Pro помнить свои настройки? Подобные сбросы настроек очень и очень досаждают!
Изменение настроек звуковых устройств скорее всего связано с тем что при перезагрузке у вас не успевают стартовать все драйвера звуковых карт, в особенности касается USB.
Отложите автозапуск программы, чтобы дать драйверам загрузиться.
Пример тут - viewtopic.php?f=1&t=1211
Что касается сброса других настроек - мы попробуем воспроизвести проблему, тогда можно будет искать решение.
