Всем привет! Пытаюсь запустить чекер с "Нашем радио", сигнал принимаю с Ямала-201. От них нормальной инфы никакой не добился, пришлось из записи вытягивать, коды 1907 и 7091, Л+П. Так вот они ни в каких вариантах не определяются, да и вейв выглядит как-то странно, как будто по меткам обработками проехались.
Кто-нибудь добился на "Нашем" dtmf? Или пробовать по вейву определять? DFM с Ямала с полпинка завелось, даже с полной командой.
Наше Радио
EvilGremlin
Re: Наше Радио
Попробуйте воспользоваться инструкцией из программы.
По поводу метки - воспользуйтесь одним из способов определения DTMF, описанных в программе.
Посмотрите раздел помощи "Работа с программой > Создание образцов"
И скорее всего сингал противофазный, а значит нужно использовать режим Л-П.
Установите уровень громкости входного сигнала таким, чтобы на индикаторе Checker он был в районе желтой части индикатора.
Скорость набора можно оставить какая есть - 5.
Чувствительность 50-70%.
Режим "Левый - Правый".
EvilGremlin
Re: Наше Радио
Это всё уже пройдено. Ловил пару раз случайное что-то и всё. Сигнал там синфазный, покрайней мере судя по вейву.
Отдельные коды не ловит, по крайней мере там, где они должны быть.
Re: Наше Радио
Хотелось бы уточнить фразу "Где они должны быть" или все таки имеется в виду "где они точно есть"?
Много раз сталкиваемся с подобными вопросами, а в результате просто оказывается, что никакого DTMF в сигнале в приницпе нет.
Так же проблемы могут быть если используются всякие лимиттеры, компрессоры и прочие искажатели сигнала до его входа на компьютер.
EvilGremlin
Re: Наше Радио
Имелось в виду "где точно есть"
ДТМФ чётко слышен, коды снимал в Audacity по спектру. Но форма сигнала какая-то стрёмная, похеже на то, что по записанным меткам обработкой проехались, на открывашке в олном канале вообще невооружёным глазом лишнее видно.
В звуковуху идёт балансное аудио с ресивера, естественно.
Вот запись.
Вот запись.
- nashe dtmf.7z
- (135.7 КБ) 602 скачивания
Re: Наше Радио
Судя по файлу - уровень входящего сигнала довольно слабый, поэтому четко выраженных меток программа может не найти.
Какие метки вы ожидаете?
По идее в файле две последовательности 9077 и 0911
Правда последние дуалтоны в каждой из последовательностей немного искажены.
Попробуйте настроить программу на слежение за метками 907 и 091.
EvilGremlin
Re: Наше Радио
Ну, я нашёл 1907 и 7091. У Sound Empire на сайте то же самое в файликах. Сигнал слабый потому, что так специально записал, чтобы клиппинга не было. Там первые 2 искажены, насколько я разглядел.
EvilGremlin
Re: Наше Радио
Вот так всегда, стоит написать о проблеме на форум - и сразу же всё начинает работать
Начало ловиться, Л+П, метки 1907 и 7091, скорость 6, чувствительность 50 пока (было ложное срабатывание). Правда, я громкость на входе убавил немного, хотя звук и так чистый был. Буду дальше чувствительность крутить.
