Дизайнер отчетов
allexxcc
Дизайнер отчетов
Сообщение allexxcc »
К сожалению, не получается разобраться в дизайнере отчетов.
Первый вопрос - каким образом собственно его запустить.
В имеющемся help-е явно это не указано.
Второй вопрос - возможно ли редактировать уже имеющиеся в программе отчеты, а именно "Карточка - Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание). И если возможно, то каким образом?
Например, в данной форме содержится опечатка в разделе "оплата", там, вместо "Информация по оплате" выводится "Инофромация по оплате".
Также вопрос по отчету "Карточка - Эфирная справка - Список". Там, почему-то не выводится медиаплан. Несмотря на то, что галочка "нажата".
Кроме того, в обоих формах некорректно работает функция "выбрать период". А именно, вне зависимости какой период выбирается, формируется отчёт по всему "забитому" медиаплану.
Re: Дизайнер отчетов
Дизайнер запускается из окна Мастера отчетов. Сверху есть меню Редактирование.
Редактировать можно любой отчет.
Форма отчета "Карточка - Эфирная справка - Список". не содержит медиаплана.
Медиаплан есть в форме отчета Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание)
Выбор периода должен работать для "Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание)", для других отчетов настройка по причине отсутствия медиаплана в шаблоне отчета не будет работать.
Если есть проблемы - напишите в службу поддержки с подробным описанием того как воспроизвести проблему .
allexxcc
Спасибо, за развёрнутый ответ.
Прошу подсказать, как можно "развернуть" таблицу "медиаплан" в отчёте "карточка - Эфирная справка - Подробно" чтобы дата выхода роликов отображалась сверху, а время выхода сбоку.
Я пытался это сделать в дизайнере отчетов (Редактор Cross-tab / структура таблицы / поменять строки/колонки), однако успеха не добился - в результате "поворота", слева в столбце отображается время "Time" в формате ЧЧ:ММ:СС а сверху в строке даты, вместо даты отображается 00:00 в каждом столбце.
Как я понимаю, тут проблема в сопоставлении данных, которыми заполняется таблица.
И еще, при таком варианте ориентации таблицы, та часть таблицы, которая не уместилась в ширину переносится на следующую страницу, а не размещается ниже на той же странице. Возможно ли это исправить?
Развернуть можно так.
1. По двойному нажатию на CrossTab откроется диалог, там нажмите кнопку поменять местами Дату и время.
2. Далее в отчете настройте нужный формат отображения даты и времени по правой кнопке. 00:00 у вас отображается поскольку разворот данных не влияет на форматирование ячеек Cross tab. А для даты у вас теперь используется ранее настроенный формат ЧЧ:MM. Замените Формат данных на Текст. В общем так же поменяйте форматы местами.
3. Для правильной разбивки на страницы используется дополнительная функция SplitCardTimeList вызываемая на событие OnBeforePrint для MasterData1
Первый параметр -разбивка по количеству столбиков времени,
Второй параметр - разбивка по количеству столбиков дат
Изначально такая.
Код: Выделить всё
procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  SplitCardTimeList(25, 0);
end;
Поменяйте параметры местами.
По идее это должно работать.
Если нет - напишите в поддержку - там вам помогут.
allexxcc
Не могли бы Вы более подробно описать как проделать " Замените Формат данных на Текст. В общем так же поменяйте форматы местами."
То есть, как поменять форматы местами?
С разбиением на страницы всё помогло.
Формат меняется по пункту меню по правой кнопке мыши на ячейке в заголовке.
allexxcc
Спасибо большое!
Всё удалось сделать и всё работает.
