Вещание в Internet. ShoutCast сервер v2
Основная инструкция по настройке Shoutcast доступна в файле помощи к RADIO Player Pro - раздел Часто задаваемые вопросы.
Для тех кто столкнулся с проблемой невозможности использования плагина Shoutcast версии 2.x мы разместили возможность скачать первую версию плагина у нас на сайте.
Дистрибутив палгина
ZIP Архив с файлами плагина (для тех у кого проблемы с работой программы установки)
Дистрибутив палгина
Re: ShoutCast v.2
Эта версия не ставится под Windows 7 64bit. Кнопка Next дисаблится на странице выбора каталога и дальше не идет.
Я нашел просто dsp_sc.dll "на просторах Интернета", но при включении галочки "Включить Shoutcast DSP plugin" оно ругается "error while trying to load the encoder DLL file". Есть ли рабочий пакет из dll'ек DSP plugin + MP3 encoder, нормально работающий с Radio Player Pro?
Re: ShoutCast v.2
На Windows x64 не ставится ни эта, ни самая последняя версия. Очевидно проблемы использованного инсталлятора.
В Шапку дабавлена ссылка на ZIP архив.
Re: ShoutCast v.2
Да, версия из архива запускается без ошибок. Но не работает. Что я делаю не так?
Настройка Radio Player'а -
Каталог DSP плагинов - ..\..\..\Programs\Shoutcast\
Информация - Интеграция - Включить Shoutcast plugin - галочка включена.
Настройка Shoutcast плагина -
Input device: Winamp (recommended)
Encoder: MP3 encoder, 320 kbps
Output:
Address: localhost
Port: 8000
Password: mypassword
Настройка IceCast2 -
<authentication>
<source-password>mypassword</source-password>
<relay-password>mypassword</relay-password>
<admin-user>admin</admin-user>
<admin-password>mypassword</admin-password>
</authentication>
<hostname>localhost</hostname>
<listen-socket>
<port>8000</port>
</listen-socket>
Результат:
input levels в плагине всегда по нулям, icecast как источник плагин не видит. Что где еще подкрутить?
Output:
Address: localhost
Port: 8000
<authentication>
</authentication>
<listen-socket>
<port>8000</port>
</listen-socket>
Результат:
Re: ShoutCast v.2
Скорее всего не совместим плагин первой версии и сервер второй.
Попробуйте edCast отсюда. Там инструкция есть
viewtopic.php?f=1&t=1010&p=3431&hilit=edCast#p3431
Re: ShoutCast v.2
edcast был моим первым вариантом. Он успешно установился и работал в связке с Icecast2... примерно минут 10. После этого он просто отваливался. Снова работал после перезагрузки и снова отваливался. Причем это было на рабочем радио! Хорошо хоть вещание не прервалось, меня бы убили просто.
Re: ShoutCast v.2
О, вроде заработало в сервером shoutcast 1.9.2 !
Re: ShoutCast v.2
Программа вылетала по причине, которая указана в моей инструкции, если бы ты скачал - то разобрался бы. А лишний раз нагружать радиоплеер привязкой к плагину я бы не стал.
http://1019.kr.ua/EDCAST_install.zip
Re: ShoutCast v.2
Похоже что да, придется откатиться обратно на edcast. Shoucast DSP плагин из первого поста просто вешает программу через некоторое время.
Re: ShoutCast v.2
Ваш edcast (из EDCAST_install.zip) тоже отстреливается, примерно через 5-7 минут после начала вещания. Самый стабильный вариант - свежий, скачанный с http://code.google.com/p/edcast-reborn/downloads/list (я брал октябрьский edcast_standalone_3.33.2011.1026.exe). Добавить нужно только lame_enc.dll, после этого mp3-поток идет без проблем. Сервером используется IceCast2.
UPD: не... тоже отстреливается, хотя и не через 5 минут - часа на 3-4 его хватает.
Re: ShoutCast v.2
Вот эту галочку убирали? Она по умолчанию включена!В подпункте "YP Settings" можно заполнить описание радиостанции. Однако сразу после заполнения необходимо УБРАТЬ галочку напротив "Public Server". Если галочка будет выбрана - программа через некоторое время может вылетать.
Re: ShoutCast v.2
Конечно убирал.
Re: ShoutCast v.2
Дорогие разработчики, а у вас не было идеи вещание встроить в саму программу? Пока что у нас например только отрицательный результат. Отдельные программы - edcast, butt - вешаются через некоторое время после коннекта. Плагины - shoutcast DSP, jetcast - вешаются тоже и тянут за собой программу.
Re: ShoutCast v.2
Идея есть и планы по встраиванию тоже, но это требует серьезной доработки текущей модели воспроизведения.
Re: ShoutCast v.2
Тогда могу еще посоветовать в папке Program Files / Edcast удалять появляющиеся логи от программы. Из-за их постоянно увелиивающегося размера программе тяжелее работать и как последствие - будет подвисать. Удалять непосредственно после старта трансляции утилитой Unlocker, которая разблокирует их и удалить без необходимости закрывать полностью программу. А еще лучше поставьте Team Viewer (при установке выбрать некоммерческое использование) - чтобы я смог зайти и посмотреть настройки. Контакты ICQ - через личные сообщенияsoftshape писал(а):Конечно убирал.
