Возникла такая небольшая проблема с добивками. Рекламные блоки формируются следующим образом - 2 плейлиста, один с рекламой, второй с добивкой (песня + микс из одного из форматных исполнителей сетевой станции), запускаются в одно время, идут друг за другом. Реклама вся помечена неразрывной группой, это все понятно. Выход с сетевого блока - по дтмф. Сетевой блок плавающий по времени - от 3 до 4 минут. Соответственно иногда песня кончается раньше, ее добивает микс (стандартно 45 секунд все), проблема в том, что микс может как на словах оборваться (там везде лайнеры прописаны поверх микса) в самом начале, может посередине (хотя это уже менее критично), а может и доиграть почти до конца. Если ставить неразрывную группу - тогда он в любом случае проиграется, даже если песня не закончилась (оборвет ее по дтмф и пойдет микс), хотя это уже и не нужно в данной ситуации. Но хотелось бы так - если песня еще играет и прошел дтмф - выходим без микса (т.к. в нем смысла уже нет), если он уже НАЧАЛСЯ и прошел дтмф - тогда пусть доиграет, а еще лучше чтобы можно было выбрать время, в течение которого идет проигрывание данного микса и от него (от этого таймера) уже и пляшем - оставляем играть дальше (если только начался, допустим, это до 15 сек, или же обрываем (если свыше 15 секунд уже проиграло, и хоть что то в эфир цельное попало, а не после самого начала проигрывания обрезало и закрыло).
Надеюсь понятно объяснил. Проблема довольно серьезная, т.к. добивать больше нечем, а миксы с лайнерами, и сетевик запрещает добивать чем то иным, а обрывать микс на самом начале со словами - очень некрасиво в эфире получается.
Возможна ли данная реализация (хотя бы без таймера, просто с пунктом в остановке рядом с неразрывной группой - "Если начался музыкальный тип файла с неразрывной группой - не обрывать", как то так вот примерно.
Только не обещайте это во второй версии, мы ее вряд ли до конца света дождемся
