Новая версия: RADIO AdsMan Pro v.2 (Beta 1)
alexxdls
Re: Новая версия: RADIO AdsMan Pro v.2 (Beta 1)
Сообщение alexxdls »
А сколько будет стоить переход с 1 версии на 2? Просто уже сейчас нужно приобрести лицензию, а 2 версия пока находится в бета-тестировании.
Детальные условия перехода будут известны сразу после релиза.
До релиза Beta версия будет полностью функциональна.
Можете приобрести лицензию на 1 версию. Переход владельцев лицензий на AdsMan v.1 (приобретенных в период после выхода v.2 Beta), на v.2 будет бесплатным.
alexxdls
Хорошо, спасибо за информацию.
И ещё один вопрос (не сочтите за оффтопик): при покупке на софткее в корзине все продукты были 1 версии в заголовке. Это, я так полагаю, косяк магазина? Лицензии же выдадутся на актуальные версии?
Версия 2 только у Logger.
Ключи будут на актуальные версии.
leonid
Сообщение leonid »
Так т.е. если у меня сейчас лицензия на плеер, шейкер, адсман, логер, купленные 2 года назад, то сейчас вторую версию адсмена надо заново ПОКУПАТЬ!?!?!?!
Если вам необходим новый функционал - да.
vanes6789
Сообщение vanes6789 »
Имеются рекламные блоки различной длинны. Плелистов всего 48 штук. Выходы рекламы происходят в двадцатую и тридцатую минуту каждого часа.перешли на адсман второй версии. Нужно добить блоки до 3 минут 9 секунд и 4 минут 9 секунд причем в 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 16:35 17:35 18:35 должно быть 4 минуты 9 секунд в остальных блоках 3 минуты 9 секунд.
Имеются добивки которые можно использовать первая категория это джинглы от 3 до 17 секунд
Вторая категория это добивки по 15,30,45,60 секунд и третья категория добивка песнями по 1.5 минуты 2 минуты и три минуты.как сделать так что бы адсман добивал рекламные блоки при создание блоков рекламы из каталога??? А то при пробе получается что блоки от 02;57 минут до аж 6 минут!!! Хотелось бы получить подробный ответ для решения проблемы.заранее спасибо.
Для добивки блоков требуется указать в настройках блоков длительность рекламного блока (Свйоства - Длительность).
В вашем случае это будет 3:09 и 4:09 соответственно.
В настройке музыкальных добивок для соответствующих блоков укажите нужный каталог.
Для упрощения (если все настройки для группы блоков идентичные) создайте две основных настройки для "07:35" (на длительность 4:09 ) и в "Любое время" для остальных блоков (на длительность 3:09 )
Задайте каталоги отбивок для этих двух настроек.
Используя режим копирования (Ссылка на все настройки) раскопируйте настройку 07:35 для всех времен 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 16:35 17:35 18:35.
В остальное время будет автоматически использоваться настройка на Любое время.
Если нужно создать более сложную эфирную сетку используйте копирование или создание настроек блоков на другие времена.
slaik
Сообщение slaik »
Не работает экспорт рекламного расписания из ADSman 2-ой версии в Rotator Pro. При открытии файла с расписанием рекламы ротатор выдаёт вот такую ошибку:
В текстовом комментарии обнаружен недопустимый знак.
Line: 2
<playlist start="20110725000000" durati
TYPE: EDOMParseError
ERROR STACK:
advertisingnetform.pas => ImportAdvertising => 151
advertisingnetform.pas => TForm_AdvertisingNet.Button_ImportClick => 178
rotator.dpr => 166
FILE: Rotator.exe v.1.0.8.18 / 09.03.2011 12:35:00
OS: Windows XP SP3 (5.1.2600 Service Pack 3)
LOG: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RADIO Studio Pro\RADIO Rotator Pro\Data\Rotator-error.log
Ошибка экспорта исправлена.
Скачайте программу установки AdsMan v2 еще раз и установите поверх существующей.
