Новая версия: RADIO AdsMan Pro v.2 (Beta 1)
alexxdls
Re: Новая версия: RADIO AdsMan Pro v.2 (Beta 1)
А сколько будет стоить переход с 1 версии на 2? Просто уже сейчас нужно приобрести лицензию, а 2 версия пока находится в бета-тестировании.
Детальные условия перехода будут известны сразу после релиза.
До релиза Beta версия будет полностью функциональна.
Можете приобрести лицензию на 1 версию. Переход владельцев лицензий на AdsMan v.1 (приобретенных в период после выхода v.2 Beta), на v.2 будет бесплатным.
alexxdls
Хорошо, спасибо за информацию.
И ещё один вопрос (не сочтите за оффтопик): при покупке на софткее в корзине все продукты были 1 версии в заголовке. Это, я так полагаю, косяк магазина? Лицензии же выдадутся на актуальные версии?
Версия 2 только у Logger.
Ключи будут на актуальные версии.
- leonid
Так т.е. если у меня сейчас лицензия на плеер, шейкер, адсман, логер, купленные 2 года назад, то сейчас вторую версию адсмена надо заново ПОКУПАТЬ!?!?!?!
Если вам необходим новый функционал - да.
vanes6789
Имеются рекламные блоки различной длинны. Плелистов всего 48 штук. Выходы рекламы происходят в двадцатую и тридцатую минуту каждого часа.перешли на адсман второй версии. Нужно добить блоки до 3 минут 9 секунд и 4 минут 9 секунд причем в 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 16:35 17:35 18:35 должно быть 4 минуты 9 секунд в остальных блоках 3 минуты 9 секунд.
Имеются добивки которые можно использовать первая категория это джинглы от 3 до 17 секунд
Вторая категория это добивки по 15,30,45,60 секунд и третья категория добивка песнями по 1.5 минуты 2 минуты и три минуты.как сделать так что бы адсман добивал рекламные блоки при создание блоков рекламы из каталога??? А то при пробе получается что блоки от 02;57 минут до аж 6 минут!!! Хотелось бы получить подробный ответ для решения проблемы.заранее спасибо.
Для добивки блоков требуется указать в настройках блоков длительность рекламного блока (Свйоства - Длительность).
В вашем случае это будет 3:09 и 4:09 соответственно.
В настройке музыкальных добивок для соответствующих блоков укажите нужный каталог.
Для упрощения (если все настройки для группы блоков идентичные) создайте две основных настройки для "07:35" (на длительность 4:09 ) и в "Любое время" для остальных блоков (на длительность 3:09 )
Задайте каталоги отбивок для этих двух настроек.
Используя режим копирования (Ссылка на все настройки) раскопируйте настройку 07:35 для всех времен 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 16:35 17:35 18:35.
В остальное время будет автоматически использоваться настройка на Любое время.
Если нужно создать более сложную эфирную сетку используйте копирование или создание настроек блоков на другие времена.
slaik
Не работает экспорт рекламного расписания из ADSman 2-ой версии в Rotator Pro. При открытии файла с расписанием рекламы ротатор выдаёт вот такую ошибку:
В текстовом комментарии обнаружен недопустимый знак.
Line: 2
<playlist start="20110725000000" durati
TYPE: EDOMParseError
ERROR STACK:
advertisingnetform.pas => ImportAdvertising => 151
advertisingnetform.pas => TForm_AdvertisingNet.Button_ImportClick => 178
rotator.dpr => 166
FILE: Rotator.exe v.1.0.8.18 / 09.03.2011 12:35:00
OS: Windows XP SP3 (5.1.2600 Service Pack 3)
LOG: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RADIO Studio Pro\RADIO Rotator Pro\Data\Rotator-error.log
Line: 2
ERROR STACK:
rotator.dpr => 166
Ошибка экспорта исправлена.
Скачайте программу установки AdsMan v2 еще раз и установите поверх существующей.
