Автоэкспорт плейлистов
Вопросы по музыкальному менеджеру RADIO Rotator Pro v.1
DJ Slava
Re: Автоэкспорт плейлистов
Сообщение DJ Slava »
Работает! Указание рабочей папки помогло. Спасибо огромное за помощь! Хочу еще уточнить следующий момент: если я запланирую автоэкспорт на 23:50 текущего дня, то плейлист сгенерируется на следующий (00:00:00 - 23:59:59)?
Возможно ли сделать так, чтобы автоэкспорт происходил по умолчанию на день недели, а не на каждый день, как сейчас? Из-за этого приходится оставлять программу открытой после выбора типа автоэкспорта (на день недели). Иначе автоэкспорт происходит на каждый день, в связи с чем, во-первых, сбивается случайность ротации, во-вторых, плеер не импортирует созданные плейлисты, т.к. настроен на импорт плейлистов на день недели.
Автоэкспорт производит генерацию и экспорт плейлистов на текущий день, когда происходит запуск.
Можете попробовать это обновление для генерации на другие даты
http://radiosoft.pro/files/update/Rotat ... 1.2.60.exe
- в качестве обязательного параметра указать: /autoexport
- в качестве дополнительных параметров можно использовать параметры
- день начала автоэкспорта /autoexport_start=1 (1 = Завтра, 2 = Послезавтра и т.д.) По умолчанию значение 0 = Сегодня.
- количество дней автоэкспорта /autoexport_size=5. По умолчанию значение 1 день.
Примеры параметров:
Экспорт плейлистов на текущий день: /autoexport
Экспорт плейлистов на завтра: /autoexport /autoexport_start=1
Экспорт плейлистов на завтра и послезавтра: /autoexport /autoexport_start=1 /autoexport_size=2
DJ Slava
Спасибо за ценное обновление! Как раз то, что нужно! Скажите, а как работает функция "Запретить наложение блоков"? В инструкции про нее ничего не написано.
Еще раз проверил как работает автоэкспорт. Все хорошо, только можно что-нибудь сделать с форматом имени файлов? А то ротатор упорно экспортирует плейлисты на каждый день, и плеер их не схватывает...
Последний раз редактировалось DJ Slava 30 мар 2016, 08:53, всего редактировалось 3 раза.
Просто в этой версии есть возможность сделать плейлисты размером перекрывающие друг друга.
Например плейлист в 13:00 длительностью 01:15 перекроет на 15 минут плейлист на 14:00, если это вдруг понадобится.
DJ Slava
...Например, вот сейчас экспортировал через планировщик плейлисты на 31 марта, так они оказались с форматом "на каждый день". В итоге, пришлось открыть ротатор, выбрать четверг в расписании, затем нажать на экспорт плейлистов, где снова указать "Экспорт на день недели", после чего экспортировать вручную. Потом, не закрывая программу, снова воспользовался автоэкспортом с теми же параметрами - и получилось!
P.S. Насчет перекрытия блоков понятно.
Автоэкспорт будет с теми параметрами, которые были установлены в окне когда делали экспорт вручную. Об этом есть в справке.
Для сохранения параметров программу необходимо закрыть.
DJ Slava
Да, работает, спасибо! Теперь автоматизацию можно назвать завершенной. Надеюсь, полученная здесь информация будет полезна коллегам по цеху :)
Всем всего доброго!
