Обрезает концы треков
elf
Re: Обрезает концы треков
Сообщение elf »
кстати, утилита dstest ваша его нормально дочитывает до конца.
У вас Player сразу показывает неверное время или файл звучит меньше времени?
Опишите подробнее как увидеть проблему?
elf
Сообщение elf »
Время показывает правильно, а вот проигрывает не до конца, хотя метка позиции воспроизведения доходит до конца. Воспроизведение заканчивается принудительным фейдом. Такой эффект наблюдается на некоторых (но одних и тех же) треках. Как буд-то он на какой-то процент медленне проигрывается, и в рассчётное время не успевает полностью сыграться.
Мы поставили на воспроизведение файл в в RADIO Player Pro и записали результат с выхода звуковой карты.
При нулевых настройках автофейда файл воспроизводится полностью, сравнение с самим файлом показывает, что файл воспроизводится нормально без ускорений или замедлений.
Кодеки K-Lite.
Проверьте, чтобы у вас не срабатывал автофейд, поскольку у этого файла громкость в конце значительно ниже чем в середине (~ за 30 секунд до конца).
В любом случае, не говоря про этот файл конкретно, рекомендации как и прежде не использовать VBR.
elf
Сообщение elf »
не, до автофейда дело не доходит. я вашей программой не первый год пользуюсь :) такая беда даже при подслушке.
тут еще интересно то, что на старом компе он тоже нормально проигрывался. проблемы возникли после смены железа. хотя оно сейчас самое обычное "бытовое".
директ-х последний поставил на всякий случай, .неты всякие тоже последние, все апдейты и патчи виндовые стоят.
да, попробую тоже записать выход и сравнить с оригиналом.
elf
Сообщение elf »
Какой-то комбинацией настроек победил проблему. Но при попытке перемотать файл полосе воспроизведения ошибка показывается во всей красе. Например в подслушке нажмите кнопку играть с конца - проигрывается секунд 40 от конца и секунде на 30й от конца принудительный фейд, стоп, по времени трек закончился как бы. Такое у вас получается воспроизвести у себя?
У нас все работает нормально.
Почти наверняка проблема с настройками фейдов, поскольку кнопка играть с конца позиционирует на последнюю точку конечного фейда (это начало или его микс, в зависимости что раньше ), и поскольку нажатие переходит на позицию за 40 сек конца трека, значит у вас настроен фейд за 40 сек, который и срабатывает.
Перед подслушкой нажмите кнопку Свойства файла и нажмите кнопку "Обнулить свойства фейда" в закладке "Воспроизведение"
Далее можете включить подслушку.
Если не разберетесь - присылайте архив конфигурации на Email поддержки - будем смотреть.
P.S. В любом случае как и прежде мы не рекомендуем использовать треки с VBR, поскольку проблема тут в том, что не все кодеки правильно воспринимают позиционирование внутри VBR потока.
Позиционирование идет так же средствами кодека.
sliper
Сообщение sliper »
Добрый день. Я еще только начинаю разбираться в программе и могу высказаться не в тему, НО у меня такое было с рекламным блоком пока я не выделил ВСЕ файлы блока и не поставил внутри правило "Тип фрейда - рекламный" именно выделить все файлы надо и только потом поставить! и все перестало концовки файлов отрезать ;)
Вам будет полезна информация, размещенная тут.
/ru/viewtopic.php?f=1&t=932
