Обрезает концы треков
- elf
Re: Обрезает концы треков
кстати, утилита dstest ваша его нормально дочитывает до конца.
У вас Player сразу показывает неверное время или файл звучит меньше времени?
Опишите подробнее как увидеть проблему?
- elf
Время показывает правильно, а вот проигрывает не до конца, хотя метка позиции воспроизведения доходит до конца. Воспроизведение заканчивается принудительным фейдом. Такой эффект наблюдается на некоторых (но одних и тех же) треках. Как буд-то он на какой-то процент медленне проигрывается, и в рассчётное время не успевает полностью сыграться.
Мы поставили на воспроизведение файл в в RADIO Player Pro и записали результат с выхода звуковой карты.
При нулевых настройках автофейда файл воспроизводится полностью, сравнение с самим файлом показывает, что файл воспроизводится нормально без ускорений или замедлений.
Кодеки K-Lite.
Проверьте, чтобы у вас не срабатывал автофейд, поскольку у этого файла громкость в конце значительно ниже чем в середине (~ за 30 секунд до конца).
В любом случае, не говоря про этот файл конкретно, рекомендации как и прежде не использовать VBR.
Кодеки K-Lite.
- elf
не, до автофейда дело не доходит. я вашей программой не первый год пользуюсь
такая беда даже при подслушке.
тут еще интересно то, что на старом компе он тоже нормально проигрывался. проблемы возникли после смены железа. хотя оно сейчас самое обычное "бытовое".
директ-х последний поставил на всякий случай, .неты всякие тоже последние, все апдейты и патчи виндовые стоят.
да, попробую тоже записать выход и сравнить с оригиналом.
- elf
Какой-то комбинацией настроек победил проблему. Но при попытке перемотать файл полосе воспроизведения ошибка показывается во всей красе. Например в подслушке нажмите кнопку играть с конца - проигрывается секунд 40 от конца и секунде на 30й от конца принудительный фейд, стоп, по времени трек закончился как бы. Такое у вас получается воспроизвести у себя?
У нас все работает нормально.
Почти наверняка проблема с настройками фейдов, поскольку кнопка играть с конца позиционирует на последнюю точку конечного фейда (это начало или его микс, в зависимости что раньше ), и поскольку нажатие переходит на позицию за 40 сек конца трека, значит у вас настроен фейд за 40 сек, который и срабатывает.
Перед подслушкой нажмите кнопку Свойства файла и нажмите кнопку "Обнулить свойства фейда" в закладке "Воспроизведение"
Далее можете включить подслушку.
Если не разберетесь - присылайте архив конфигурации на Email поддержки - будем смотреть.
P.S. В любом случае как и прежде мы не рекомендуем использовать треки с VBR, поскольку проблема тут в том, что не все кодеки правильно воспринимают позиционирование внутри VBR потока.
Позиционирование идет так же средствами кодека.
sliper
Добрый день. Я еще только начинаю разбираться в программе и могу высказаться не в тему, НО у меня такое было с рекламным блоком пока я не выделил ВСЕ файлы блока и не поставил внутри правило "Тип фрейда - рекламный" именно выделить все файлы надо и только потом поставить! и все перестало концовки файлов отрезать
Вам будет полезна информация, размещенная тут.
/ru/viewtopic.php?f=1&t=932
