Первый вопрос
Вопросы по музыкальной базе RADIO Base Pro v.2
Max K
Первый вопрос
Сообщение Max K »
Спасибо за очередную программу. Думаю, что она многим пригодится. Вот первый вопрос, который хочу задать. При запуске она пишет: сервер MYSQL не запущен.
Обязательно ли иметь mysql на машине? Или можно как-то это дело обойти?
После установки программы нужно перезагрузить компьютер.
При установке MySQL сервер устанваливается вместе с программой и стартует вместе с запуском системы.
Можно не перазгружаться но тогда нужно запустить сервис вручную.
Это можно сделать так
1. "Пуск" - "Выполнить" и ввести "net start MySQL" (без кавычек). Далее кнопка "ОК"
2. Перейти к списку служб (Правая кнопка мыши на значке Мой компьютер, далее пункт "Управление"), найти службу "MySQL" и запустить её.
Max K
Сообщение Max K »
Перезагрузка конечно была, но ничего не изменилось. Вручную это понятно.
Очень странно.
Будем решать вопрос.
Вручную получилось запустить?
SVA
Разработчик
Сообщение SVA »
Для упрощения поиска неисправности сообщите пожалуйста версию установленной у Вас операционной сиистемы.
1. Может помочь переустановка программы.
2. Если ручной запуск помог и установлена WinXP, проверьте тип запуска службы "MySql": Панель управления -> Службы -> MySql (тип запуска должен стоять "Авто").
Будем решать эту проблему.
Max K
Сообщение Max K »
Помогла деинсталяция и повторная установка программы. Базу запускать вручную не пришлось. Все прошло автоматически. Пока еще не разбирался с программой. Но если что, буду писать обязательно.
Сейчас устанавливалась на машине с Win XP Pro 2005 Media Center edition.
На вторую, с Win 2000 еще не успел.
Спасибо за быстрые ответы. )
DjVika
тож запустилась со 2 толчка
Сообщение DjVika »
У мя она тож сразу не пошла пришлось выгружать и загружать по вторрому разу зато терь работаем!!!
