Внимание: не все плагины будут 100% совместимы с нашими продуктами.
Установка плагинов
Шаг 1. Установить плагин
Установите нужный Winamp DSP-плагин. Если плагин использует DirectX или VST библиотеки, дополнительно потребуется плагин-мост (см. ниже).
Шаг 2. Указать папку плагинов
Откройте в RADIO Player Pro: Настройки -> Обработка звука.
В поле «Папка размещения Winamp DSP Plug-in-ов» укажите каталог, где расположены плагины Winamp.
Например: c:\Program Files (x86)\Winamp\PluginsНажмите кнопку «Добавить плагин» и выберите нужный плагин из списка.
Настройка плагина
Для каждого плагина доступны следующие параметры:
Использовать для:
- Свой эфир — обработка звука при воспроизведении собственного эфира
- Ретрансляция — обработка звука при ретрансляции внешнего источника
Настройки:
- Показать настройки при запуске — автоматически открывает окно настроек плагина при его запуске. Некоторые плагины требуют отображения окна для корректной работы.
- Эмуляция версии Winamp — задаёт номер версии Winamp (например, 2.20 или 5.666). Некоторые плагины проверяют версию перед запуском. Включайте только если плагин не работает без этой проверки.
Плагины применяются последовательно сверху вниз. Звук сначала обрабатывается первым плагином, затем вторым и т.д. Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для изменения порядка.
Один плагин = один экземпляр. Если нужно использовать один плагин дважды, создайте копию DLL-файла с другим именем. Однако не все плагины поддерживают такой способ.
Управление плагинами
- Добавить плагин — добавляет новый плагин в список
- Удалить плагин — удаляет выбранный плагин из списка
- Свойства плагина — открывает окно настроек использования плагина
- Настройки параметров плагина — открывает окно собственных настроек плагина (если поддерживается)
- Переместить вверх / вниз — изменяет порядок обработки
- Перезапуск всех плагинов — завершает работу всех плагинов и запускает их заново
- Закрыть все DSP плагины — полностью останавливает работу всех плагинов
- Отключить все плагины — отключает обработку звука всеми плагинами без их удаления
1. Winamp DSP плагины
Стандартные DSP-плагины для Winamp. Подключаются напрямую.
https://winamptut.narod.ru/win2xpl8.htm
https://winampheritage.com/plugins
Поиск в Интернет выдаст еще больше вариантов.
2. DirectX плагины (через мост AdaptX)
Для использования DirectX-библиотек обработки звука необходим плагин-мост AdaptX.
Скачать AdaptX v3.5
Производители DirectX-плагинов: 3. VST плагины (через мост VST Bridge)
Для использования VST-библиотек обработки звука необходим плагин-мост VST Bridge.
Скачать VST Bridge v1.6
Типичные сценарии использования
Компрессор/лимитер для эфира
Подключите DirectX или VST плагин компрессора через соответствующий мост. В свойствах плагина установите флажок «Свой эфир».
Раздельная обработка эфира и ретрансляции
Добавьте два разных плагина: один с флажком «Свой эфир», другой с флажком «Ретрансляция».
Цепочка обработки
Добавьте несколько плагинов и расположите их в нужном порядке (например: эквалайзер -> компрессор -> лимитер).
