Обновления Windows 10/11
Наши рекомендации по работе с автоматическим обновлением Windows 10/11.
Зачем контролировать обновления
Для вещания в режиме 24/7 неконтролируемое автообновление Windows нежелательно: внезапная установка обновлений и перезагрузка могут прервать эфир, а после обновления ПК или RADIO Player Pro может не запуститься. Рекомендуем обновлять систему вручную, под своим контролем, и перед обновлением закрывать RADIO Player Pro во избежание потери данных. В случае проблемы Windows можно откатить до ближайшей точки восстановления.
Важно: полностью и навсегда отключать обновления небезопасно — система остаётся без исправлений уязвимостей. Поддержка Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года, поэтому такие ПК лучше обновить на Windows 11 либо изолировать от сети.
Способы отложить или ограничить обновления
1. Приостановка обновлений (просто, временно)
Параметры -> Центр обновления Windows -> Приостановить обновления (до 5 недель). Подходит для всех редакций Windows 10/11.
2. Лимитное подключение
Отметьте сетевое подключение как лимитное: Параметры -> Сеть и Интернет -> ваше подключение -> Лимитное подключение. Windows ограничит фоновую загрузку обновлений.
3. Групповая политика (Windows 10/11 Pro и выше)
Откройте редактор: [ Win + R ], затем команда
gpedit.msc
Перейдите: Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Центр обновления Windows.
Откройте параметр «Настройка автоматического обновления»:
  • Отключено — автоматические обновления выключены, проверка и установка только вручную;
  • Включено со значением «2 — уведомлять о загрузке и установке» — обновления не скачиваются и не устанавливаются без вашего подтверждения.
4. Реестр (для редакции Home)
Откройте [ Win + R ], команда , и перейдите в раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
Создайте параметр NoAutoUpdate (DWORD, 32 бита) со значением 1. Если разделов WindowsUpdate и AU нет, создайте их вручную.
5. Отключение службы обновления
services.msc
, найдите службу «Центр обновления Windows» (Windows Update), остановите её и задайте Тип запуска -> Отключена. На вкладке Восстановление выберите «Не выполнять никаких действий».
Учтите: Windows периодически может снова включать эту службу через задачи обслуживания, поэтому надёжнее сочетать этот способ с групповой политикой или реестром.
Скрыть конкретное обновление
Чтобы временно скрыть проблемное обновление, используйте официальную утилиту Microsoft «Show or hide updates» (wushowhide).
Настройка RADIO Player Pro
Включите эти настройки, чтобы программа возобновляла работу после обновления Windows и перезапуска ПК.
Запуск программы:
Настройки -> Программа -> Автоматический запуск программы при загрузке Windows.
Если у вас ретрансляция:
Настройки -> Ретрансляция -> Включить ретрансляцию при запуске программы.
Если у вас свой эфир:
Настройки -> Плейлисты -> Запустить подходящий плейлист при запуске программы.
