Аудиодетектор - использовать обработку звука для ретрансляции.
Сообщение Avtoradio_Nord »
Никогда не понимал смысла этой настройки. Для чего она изначально была сделана?
Так как, при включении данной галочки, мы получаем превышение уровня, на входе аудиодетектора и ложные срабатывания, что логично, так как тот же Stereo Tool, имеет обработки, воздействующие на итоговую громкость.
Если же, это сделано для компенсации низкой громкости, то тоже непонятно, так как большинство федералов, вещают с таким уровнем, что порог DTMF, наоборот, нужно снизить, чтобы индикация не покидала желтую зону.
Re: Аудиодетектор - использовать обработку звука для ретрансляции.
Плагины могут быть разные. Так что результат зависит от того, что вы используете.
Если вам опция не требуется, просто не включайте.
В программе много настроек для разных сценариев использования.
Можно, конечно, все убрать и сделать всё максимально просто, но тогда у кого-то будут проблемы.
Ценю Ваш юмор, однако вопрос бы не задавался, если бы плагины чаще всего не были, по своей сути, вещательными процессорами, для нормализации материала "на лету".
А раз так, то происходит воздействие на громкость материала. При включении данной галочки, с DTMF начинается "веселье" из-за завышенного уровня входа.
Я не спорю, где-то может быть применено, но вот я в упор не вижу где.
Может коллеги отпишутся...
Никакого юмора нет.
У кого-то принимаемый сигнал по интернет потоку низкого уровня. И там это нужно для лучшего определения DTMF.
У всех разные потребности. Программа не создается под индивидуальные потребности одного вещателя.
