Кроссфейды по типу файлов и кроссфейды по типу фейдов.
Ранее, никогда не пользовался этим функционалом, всегда работал в режиме, разметка в Base Pro, потом, в настройках музыкального фейда - загружать фейд из тега.
Если, основательно посидеть с базой, то вполне устраивало сведение файлов в эфире, особенно на Player 2, где, как мне показалось, разметка стала работать точнее.
Но, для каких задач, нужны кроссфейды по типу фейда и файла? Я так понимаю, это больше для прямых эфиров, чтобы ведущему новостей, красиво перейти с часовой отбивки, вручную.
Потому как, для "автомата", вполне достаточно и чтения из тега, где параметры фейда, прописаны индивидуально для каждой фонограммы.
Re: Кроссфейды по типу файлов и кроссфейды по типу фейдов.
Для работы в режиме, когда индивидуальной разметки файлов не требуется.
Сведение рекламы с музыкой, рекламы с рекламой и т.д. в различных сочетаниях.
То есть, говоря проще, можно создать специфический фейд, для перехода с часовой отбивки, на плейлист с размеченными треками и одеждой?
Да, для этого тоже это подойдёт.
Чтобы не плодить тем, хочу уточнить ещё один момент по фейдам:
В Player Pro 1.9.x, если я не ошибаюсь, ретрансляционный тип фейда, работал только на выход, обратно на федералов. Или не так?
Суть в том, что в листе ретрансляции Player 2, есть настройки фейда, аналогичные остальным типам листов.
Я правильно понимаю, что теперь мы можем регулировать в обе стороны, для более плавного входа на рекламный блок и, соответственно, более плавного выхода?
Фейды в версиях 1 и 2 работают практически идентично. И на вход и на выход для ретрансляции.
Кроссфейды по типу файлов:
Я, верно понимаю, что типы, можно будет получить, только при условии подключенной Radio Base Pro к Player?
Вопрос, исходит из того, что нигде не нашел, где в Player файлу указать тип, чтобы мы создали замену фейда по типам файлов.
Тип файла происходит из типа плейлиста, все файлы в листе имеют один тип.
Если этого недостаточно для этого кроссфейды по типу фейда.
Тип фейда можно хранить в плейлисте, в MP3 теге, минибазе, RADIO Base Pro.
Не буду создавать отдельную тему, спрошу тут:
Хочется уточнить, насчет ретрансляционного фейда, один момент:
Я правильно понимаю, что начальный фейд в нём - фейд перехода с федерального эфира на локальный? Соответственно, конечный фейд - фейд перехода, обратно на федеральный эфир.
Все верно, только не конечный, а принудительный.
Конечного нет, т.к. длительность неизвестна.
Bron
Это просто один из пачки фейдов, для удобства названный "Ретрансляция". Не какой-то специальный "для потока". И может быть использован с любым контентом (музыка, реклама и тд), в котором конечный фейд уже будет актуален.
Так же как и к своей потоковой ретрансляции можно применить любой другой фейд, с любым названием, в котором "конечный фейд" тоже использоваться не будет, т.к. у потока конца нет.
Резюмируя сказанное выше - фейды - некая универсальная сущность, которая может применяться для разных видов аудио.
Задача - быстро автоматизировать сведение по какому-то общему шаблону.
Для ретрансляции используется такой же принудительный фейд, как и для файла, если вы во время проигрывания нажали Далее.
Можно было сделать какие-то настройки для использования конечного для ретрансляции, но это по сути только усложнит понимание.
Принудительный фейд применяется когда происходит прерывание проигрывания до его окончания, а выход с ретрансляции - это оно и есть - прерывание.
