Трескающие звуки и загрузка ЦП на 100% при обработке звука
recmaster24
Сообщение recmaster24 »
Вещаем радио. Для удобства используем плагин stereotool для выравнивания громкости. Проблема в том, что при переходе на ретрансляцию после локального вещания процессор загружается на 100% и в эфире на несколько секунд появляются скачущие, трескающие звуки неприятные слуху.
Как можно избежать этого?
Посоветуйте другие, конкретные плагины, в которых есть возможность выравнивать всю входящую и исходящую громкость под один уровень и чтобы они так не загружали систему.
Re: Трескающие звуки и загрузка ЦП на 100% при обработке звука
Попробуйте уменьшить размер буфера вещания и ретрансляции.
Напишите подробнее как именно вы подключили StereoTool?
recmaster24
Здравствуйте. Stereotool подключил через плагины в самом radio player pro.
Как и насколько уменьшить размер буфера? В воспроизведении размер буфера стоит на 1 сек.
Если вы используете один и тот же плагин для своего вещания и для ретрансляции, то такое возможно.
Создайте две копии плагина в разных папках и подключите раздельно для своего эфира и для ретрансляции.
Это должно помочь.
Сообщение Avtoradio_Nord »
RadioSoft писал(а): ↑
09 дек 2021, 10:25
Это должно помочь.
Пожалуйста прокомментируйте эти слова. Как сделать несколько папок, как Вы пишите. В настройках - путь только к одной.
В проводнике Windows создайте две папки, там же сделайте копию плагина.
В настройках Player подключите два плагина из раных папок.
