Отбивки на начало и конец блока, при пустом рекламном блоке
legogo
Сообщение legogo »
Здравствуйте! Заметили, что например если поставить ролик с позиционированием "после блока", то отбивки на начало и конец все равно проигрываются, несмотря на то, что блок пустой, без рекламы. Раньше насколько я помню, где-то была галочка "не ставить отбивки на начало и конец, если рекламный блок пустой". Подскажите, может мы просто такой настройки не нашли?
Bron
Re: Отбивки на начало и конец блока, при пустом рекламном блоке
Сообщение Bron »
Вроде как если в блок поставлен ролик (с любым позиционированием), то блок пустым не считается. Но это не точно.
Что-то похоже на искомые галочки есть в Справочники - Позиции в блоке.
legogo
Сообщение legogo »
Bron писал(а): ↑
10 апр 2023, 10:04
Если внутри блока с любым позиционированием согласен. А вот если до или после блока, а внутри нет роликов, то блок пустой :-) Разве нет? Представим, что вы прикрепили анонс после окончания рекламного блока. Тогда зачем вам отбивка на начало и конец, раз внутри ничего нет. Просто должен выходить анонс и все.
Настройки добавления в блок есть в разделе Справочники - Позиции в блоке для соответствующих позиций.
