Настройка автоудаления проигранного материала
Для исключения проблем, связанных с накоплением неиспользуемых плейлистов и уже отыгравших файлов в текущей очереди, рекомендуем настроить автоматическое удаление данных. Это повышает скорость работы программы и исключает повторный запуск отыгравшего материала, а также задержки при выходе рекламных блоков.
Удаление плейлистов
  • Вручную: в списке плейлистов кнопкой Удалить плейлист (или Очистить список) уберите старые листы. С версии RADIO Player Pro v.2.2.1 в окне удаления можно выбрать удаление до указанной даты или до начала периода - например, период [Неделя -1] с включённым удалением до начала периода удалит листы позапрошлой недели и более ранние.
  • Автоматически, по свойствам листа (Свойства плейлиста): вкладка Запуск -> Удалить лист после автоматического запуска (если задана автоостановка, лист удалится после остановки); вкладка Остановка -> Удалить лист после автоматической остановки.
  • Обслуживание списка: кнопки Найти несуществующие файлы и Удалить несуществующие файлы убирают из листов ссылки на отсутствующие на диске файлы.
Удаление файлов из текущей очереди
  • Глобально: Настройки [ F9 ] -> Дополнительно -> Автоудаление проигранных файлов:
    • Удалять проигранные файлы из Проигрывателя - очищает очередь от уже отыгравших файлов;
    • Удалять проигранные файлы с диска - ВНИМАНИЕ: безвозвратно удаляет файлы с диска (без корзины восстановить нельзя).
    • В том же разделе рекомендуем включить Использовать корзину при удалении файлов, чтобы удаление было обратимым.
  • На уровне плейлиста (Свойства плейлиста -> Дополнительно):
    • Удалить файлы того же типа из Проигрывателя (с опцией Только из плейлистов) - при запуске листа очищает очередь от файлов того же типа, в том числе при отключённом глобальном автоудалении;
    • Удалить проигранные файлы из панели проигрывания - удаляет отыгравшие файлы при запуске листа;
    • блок Действия перед остановкой -> Удалить файлы листа из Проигрывателя - перед остановкой убирает из очереди файлы этого листа.
Настройка в планировщиках
При использовании RADIO AdsMan Pro или RADIO Rotator Pro задавайте эти свойства в самих планировщиках, затем экспортируйте и импортируйте расписание.
Re: Настройка автоудаления проигранного материала
Сообщение andrew »
Подскажите, а нет ли возможности сделать "Удаление плейлистов" автоматичекси ни сразу после какого-то периода "День, неделя, месяц"?
Сразу удалять плей-лист не всегда удобно, так как бывают моменты, когда необходимо посмотреть, был ли какой-либо файл в плей-листе или нужно просто скопировать новости со вчерашнего дня или с прошлой недели.
Пока такого нет.
Пожалуйста, оставьте предложение на https://support.radiosoft.pro
Думаем это будет полезно.
