RADIO AdsMan Pro v 2.8.2.288 - ошибки
Herz1
Сообщение Herz1 »
Добрый день .
Скачал и установил последнюю версию RADIO AdsMan Pro v.2 2.8.2.288
1) При восстановлении резервной копии - ошибка ( от версии 2.1.4.87) , архивы с разными именами у них теперь.....
2) При создании шаблона экспорта - ошибка
3) отчетов тоже не видно , ни одного . понятно что у ДЕМО версии нельзя их распечатать , но раньше они были видны.
не удалось попробовать новую версию , устанавливали и запускали от имени администратора
Как можно скачать предыдущие версии ?
Какие сейчас ограничения у ДЕМО- версии ? На сайте информации нет
Возможно ли добавить функцию - автоэкспорт рассписания ( не раз в сутки или по планировщику Windows) а например раз в час , или чтобы пользователь мог сам время в окошке выбрать ? ( 30 минут ,1 час , 2 часа .....и тд )
прикрепляю скриншоты экрана
отчеты - ошибка.jpg (105.95 КБ) 12234 просмотра
Восстановление резервной копии - ошибка.jpg (189.29 КБ) 12234 просмотра
Herz1
Re: RADIO AdsMan Pro v 2.8.2.288 - ошибки
Сообщение Herz1 »
Добавлю - не правильно программа определила ОС - у меня WIN - 7 максимальная 32 Bit , а программа пишет что - WIN XP Sp3 32 Bit - может это как то связано ?
Только что заметил ......
прикрепляю еще один скриншот .
шаблоны экспорта - ошибка.jpg (141.26 КБ) 12233 просмотра
Herz1
Сообщение Herz1 »
Добавлю еще ....
установил на WIN- 7 ( проф.) 64 Bit - система определилась правильно , но ошибки те же остались
Присылайте архив (от версии 2.1.4.87) на Email поддержки со ссылкой на этот пост.
Herz1
Сообщение Herz1 »
Дело не в архиве
как говорится у меня устанавливается "Из коробки" и не работает как раньше
настроить могу и вручную заново , один блок в день нужен нам , но его менять ( если что то добавилось ) нужно сразу
экспорт недоступен сразу , до применения архива
может у меня только так ?
предыдущие версии уже не доступны ?
Напишите в поддержку.
Если импорт данных прошел с ошибками могут быть различные проблемы.
Версия 2.1 довольно старая и имеет массу отличий от 2.8.
