Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
Менеджер профилей позволяет создать на одном компьютере несколько независимых конфигураций программы (профилей), например, для разных радиостанций. Каждый профиль хранит все свои данные (настройки, базы, плейлисты) в отдельном каталоге на диске и работает независимо от остальных.
Запуск менеджера профилей:
  • из программы RADIO AdsMan Pro v.2 - меню "Файл" - "Менеджер профилей";
  • через меню "Пуск" Windows - RADIO Studio Pro - RADIO AdsMan Pro - "Менеджер профилей".
Возможности менеджера:
  • Создать - создание нового профиля. Для профиля указывается отдельный каталог, в котором хранятся все его данные. Профиль с признаком "По умолчанию" используется при запуске программы без указания каталога.
  • Изменить - изменение названия и каталога профиля.
  • Удалить - удаление каталога профиля.
  • Использовать как основной профиль - выбор профиля, с которым программа запускается по умолчанию.
  • Создать ярлык - создание на рабочем столе ярлыка для запуска выбранной конфигурации. Можно создать несколько ярлыков для быстрого запуска разных профилей.
Запустить программу с нужным профилем можно и вручную, указав каталог профиля в параметре командной строки:
AdsMan.exe "/Data=D:\Profile_Folder\"
Перенести данные между профилями можно копированием содержимого каталога профиля или через сохранение/восстановление конфигурации в настройках программы.
Юрий
Откуда: Давно, давно - радио NS-Павлодар, сейчас ... Калининград
Re: Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
Сообщение Юрий »
Доброго часа.
Начал разбираться с АдсМаном....
Вот вопрос...
А можно как-то вынести название текущего канала с которым работаешь в "шапку"...
А то когда их несколько...
И однозначно ролики будут повторяться, можно просто запариться
Юрий
Сообщение Юрий »
Пардон..))) нашел... не ну так то оно понятно что там и должно было...
но было бы круто если бы по "шапке" двойной клик и вписал )))
Сообщение Avtoradio_Nord »
Ситуация:
Две папки с профилями, созданные на другом ПК, отдельно от вещания, чтобы спокойно всё настроить. Поймёт ли программа подгруженные профиля, если их закинуть в папку?
Создайте новый профиль, скопируйте в каталог профиля данные из другого.
Для упрощения переноса данных можете воспользоваться сохранением/восстановлением конфигурации (Настройки - Конфигурация).
