Здравствуйте.
Кто-нибудь проверял карточку audigy fx 5.1 (sb1570) PCI-Express?
До этого всегда использовал sound blaster audigy se (sb0570). Простая, надежная, неприхотливая. Настраивается в пару кликов. Решил попробовать обновленную версию, т.к слоты pci вымирают как вид.
Воткнул audigy fx 5.1, и начались танцы с бубном. Звук не идет со входа на выход в режиме ретрансляции. Запускаю файлы в плеере, они появляются на секунду и микшер их гасит, отключая все звуки в системе. Настроено аналогично старой карте. В итоге воткнул проверенную audigy se. Все заработало, как надо.
Может какие тонкости в настройке этой карты есть?
Система Windows 10.
Совместимость со звуковыми картами
Pavel_V
Re: Совместимость со звуковыми картами
Попробуйте настройку ретрансляции в режиме прослушивания, возможно какие-то регуляторы микшера для уровня воспроизведения работают не так или выбраны в Player не те.
Если уровень при запуске файлов пропадает, значит для ретрансляции выбран регулятор управления выходом карты, а не линейным входом.
Pavel_V
Так и не удалось добиться внятной работы с этой аудиокартой. И тут дело не в плеере, а в настройках, которые предлагает карта. В настройках плеера в "выборе устройства"-"микшер" только один пункт. Насколько помню "воспроизведение". В "регулятор" 1 пункт- Динамики 2 пункт- Динамики (Динамики). Манипуляции ни к чему хорошему не привели. При выборе "прослушать с данного устройства" звук начинает идти, работает определение меток, но при воспроизведении файлов на заднем плане идет основной эфир. Наверное, можно было бы сделать из двух аудиокарт, но хочется "все в одном", плюс еще нужна запись эфира и трансляция в сеть, для мониторинга. А это еще одна звуковая карта. В общем, отложил audigy fx 5.1 (sb1570), т.к. сроки поджимают, а компьютер еще надо погонять. Оставил на SB0507.
Звук на заднем плане при ретрансляции идет, поскольку необходимо выключить прохождение сквозного звука через карту при использовании прослушки.
Это, скорее всего, делается в собственном микшере карты, если нет доступных регуляторов на панели управления звуком.
