Ошибка при поиске
Вопросы по музыкальной базе RADIO Base Pro v.2
beat_lis
Ошибка при поиске
Сообщение beat_lis »
Здравствуйте, при поиске из верхней вкладке "Поиск" возникает ошибка. Как вылечить?
Re: Ошибка при поиске
Приложите пожалуйста весь текст ошибки (для этого есть кнопка Копировать) и последовательность действий для воспроизведения.
beat_lis
Последовательность: выделяю корневой каталог -> Поиск -> По имени файла (или по любому другому пункту) -> Пишу название точно забитого в базу файла -> Ошибка
Ошибка 3.JPG (26.15 КБ) 15194 просмотра
Ошибка 2.JPG (29.54 КБ) 15194 просмотра
beat_lis
04.08.2015 11:46:12
ERROR: Access violation at address 00A32DC8 in module 'Base.exe'. Read of address 000002AC
TYPE: EAccessViolation
ERROR STACK:
form_searchresult.pas => TFormSearchResult.SaveSettings => 122
form_searchresult.pas => TFormSearchResult.Destroy => 88
form_searchresult.pas => TFormSearchResult.Create => 79
form_searchresult.pas => Search_ShowResult => 52
form_main.pas => TRadioBase.Search_ByParam => 494
form_main.pas => TRadioBase.Menu_Search_FileNameClick => 444
dragdrop.pas => Finalization => 2028
base.dpr => 73
FILE: Base.exe v.2.1.0.77 / 04.06.2015 18:02:34
OS: Windows XP SP3 (5.1.2600 Service Pack 3)
Попробуйте это обновление. Должно исправить проблему.
http://radiosoft.pro/files/update/BaseS ... 1.1.80.exe
beat_lis
Спасибо, работает!
beat_lis
Здравствуйте. После предыдущего обновления Radio Base, после добавления каталогов с подразделами и нажатия кнопки "OK" Radio Base зависает намертво. Убивается через диспетчер. После того, как заново запускается, новые каталоги появляются, но в ротаторе, назначив оператор "Раздел содержит (или равен)..." количество файлов не соответствует кол-ву в каталоге. А когда в ротаторе добавляешь ранее созданные в Base (до обновления), то кол-во файлов совпадает. Сможете пофиксить?
