radioshock
Re: Воспроизведение. Решение проблем.
Сообщение radioshock »
Интересно почему не выкладывают новую версию, вроде написана что данная проблема исправлена
RADIO Player Pro 1.9.4.4 (18.07.2013)
- Исправлена ошибка при воспроизведении
elf
Сообщение elf »
radioshock писал(а):Интересно почему не выкладывают новую версию, вроде написана что данная проблема исправлена
а где вы это нашли? на странице программы нет такой инфы. и потом, ошибки при воспроизведении разные бывают, не обязательно речь именно об этой проблеме.
В ближайшее время будет доступно обновление.
По поводу ошибки - было замечено верно. Исправления были но проблемы с зацикливанием они не касались.
Как только откажемся окончательно от DirectX для воспроизведения - будет о чем говорить, пока решения нет.
kulib1n
Сообщение kulib1n »
Для любителей Windows 8 при низком качестве воспроизведения треков устанавливайте K-Lite Codec Pack Full 10.1.0!
EvilGremlin
Сообщение EvilGremlin »
Что- то у меня на одном компе начал хаотично обрезать ролики. Может съесть 2 секунды, может и 15. Срезает хаотично, но стабильно. Файлы, естественно, нормальные. Никто не сталкивался?
Ton
Сообщение Ton »
kNickS писал(а):Для пользователей Windows 7 64bit за долгое время пока самый надежный вариант:
1) Не устанавливать никаких пакетов кодеков (K-lite, ffdshow), или удалить этот мусор к чертовой матери. Если нужны кодеки для видео, лучше их каждый отдельно ставить (того же xVid долгжно хватить для большинства файлов), либо использовать плеер с internal кодеками (типа KMPlayer).
2) Скачать предлагающийся на этом сайте декодер от фраунхоффера http://radiosoft.pro/files/codec/MPEG_Layer_3.zip
3) Распаковать архив и скопировать файл l3codecx.ax в папку C:\Windows\SysWOW64
4) Изменить файл install.bat
оставив только строчку
regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\l3codecx.ax
(Либо выполнить эту команду в командной строке от имени Администратора).
5) Запустить install.bat от имени администратора.
6) Обязательно подготавливать файлы к проигрыванию:
а) Перекодировать энкодером Lame (Audiotion, Wavelab и т.п.) или Fraunhoffer (Cubase, Wavelab, Sonar и т.п.). ИМХО Lame самый удобный. Зачастую приходится не просто перекодировать, но и нормализовать, обрезать, добавить "бампера". Бывает, что простая перекодировка тем же Batch в Audiotion какого-либо кривыми руками сжатого файла не приводит к положительному итогу. Оптимальная кодировка CBR 256 kbps (стандартный поток ретрансляции радио).
б) Обязательно сбросить все тэги (либо при перекодировке, либо предлагаемой на сайте программой, но я пользуюсь для этого Winamp или AIMp).
в) Поставить DSP-плагин нормализатор (или компрессор). Раньше на сайте был dsp_audiostocker, сейчас не видно. "Легкий" и эффективный.
Не засорять рабочий компьютер всякой ерундой типа Skype, Mail Агент, World Of tanks и пр.
Чем меньше всего установлено на комп., тем стабильнее работает RPP.
И еще по ретрансляции. Готовые плейлисты с рекламой загружались у нас из одной папки. Так вот замечено, что чем больше в этой папке плейлистов (старые проигранные остаются), тем больше вариантов словить глюк. Так что надо регулярно очищать (сбрасывать в архив).
Удачи.
Установил Win7pro64bit, с пачкой клайт мега 10.4.5. Плеер выдавал шипение вместо звука. Хотя аимп выдавал нормальный звук. Удалил пачку клайт - звук появился но был глухим. Тогда распаковал эту штуку l3codecx.ax из архива http://radiosoft.pro/files/codec/MPEG_Layer_3.zip используя команду regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\l3codecx.ax
Всё вроде бы стало нормально, но меня волнует что версия этого l3codecx.ax старая. Где бы взять актуальную версию?
Тестировали с K-lite Codec Pack 10.4.0 редакция Mega . Windows 7 Prof x64.
Работает нормально.
Если есть проблемы - иногда помогает поставляемый с Codec Pack - Codeck Tweak Tool.
Нужно нажать General - Fixes. Там выбрать все галочки и нажать Apply & Close
Сообщение Avtoradio_Nord »
Ошибка при установке фильтров. Win 8.1
Возьмите последнюю версию кодеков с сайта
http://www.codecguide.com/download_k-li ... k_full.htm
На Windows 8.1 x64 Ставится без проблем.
Octavius
Re: Решение проблем с воспроизведением
Сообщение Octavius »
Здравствуйте! Ни с того ни с сего начал ловить вот такую ошибку:
ERROR: The buffer memory has been lost and must be restored.
TYPE: EDirectXError
ERROR STACK:
dsmixercommon.pas => DSCheck => 87
cbdsmixer17.pas => TcbDSMixerChannel17.Stop => 1392
dsplayer.pas => TDSPlayer.Stop => 531
player.pas => TRADIOPlayer.StopButClick => 3866
player.pas => TRADIOPlayer.FormClose => 4234
traycomp.pas => TTrayComp.OurWndProc => 254
ppro.dpr => 118
cbdsmixer17.pas => TcbTimerThread17.Execute => 1604
cbdsmixer17.pas => TcbTimerThread17.Create => 1556
cbdsmixer17.pas => TcbDSMixerChannel17.Create => 537
dsplayer.pas => TDSPlayer.Create => 231
form_playlistproperty.pas => TPlayListProperty.DeleteAfterClick => 1475
playerengine.pas => PlayerLoadMainFile => 254
playerengine.pas => StartGoToFile => 1403
player.pas => TRADIOPlayer.PlayFrameOnDblClick => 7507
frame_fileview.pas => TFileViewFrame.CallBack => 2317
frame_fileview.pas => TFileViewFrame.FileViewKeyDown => 1618
dragdrop.pas => TDragDrop.WndMethod => 1552
ppro.dpr => 118
FILE: PPro.exe v.1.9.5.0 / 02.04.2015 11:12:58
WINDOWS: 6.1.7601 Service Pack 1
Версия программы 1.9.5.0 Демо, кодеки K-Lite 8.3.2 Standart. Никогда такого не было, а сегодня уже три раза почти подряд.
Попробуйте более свежие кодеки из шапки этой темы с нашего сайта.
Или удалите K-lite кодеки и при установке Player выберите опцию поставить кодеки, которые идут в составе дистрибутива.
Octavius
Вообще эти кодеки проверенные и используются с программой много лет. Да и с 1950 они тоже использовались нормально. Эту ошибку вижу впервые. Проблема в том, что она появляется внезапно - играет, играет, а потом ни с того ни с сего вылетает. Как будто утечка памяти происходит. Пока попробовал переустановить программу с чисткой реестра. Понаблюдаю. Если что, попробую другие кодеки. Спасибо.
Octavius
Проблема была не в кодеках. К слову, кодеки (K-Lite) из шапки у меня на ноуте вообще не заработали, а старенькие проверенные работают. Но проблема была во внешней звуковой карточке MAYA44USB. Провод USB у нее не съемный и в месте входа провода в карту он, судя по всему, надломился и стал замыкать. Из-за этого карта работает некорректно и вызывает глюки программы. Сделал в качестве первичной встроенную карту ноута и проблема ушла.
93wapros
Сообщение 93wapros »
Здравствуйте, впервые столкнулся с программой радио плеер про, и сразу же появилась проблема воспроизведения рекламного блока, включается открывашка и идет затухание звука, на низких частотах, с шумом, по истечению времени рекламного блока включается эфир и все идет в порядке, получается проблема в настройках?
Возможно, не установлены кодеки.
Если не меняли настройки фейдов, которые были по умолчанию в программе, то затухания звука не должно быть.
Для более полной консультации обратитесь напрямую в поддержку.
