Здравствуйте.
Не так давно появилась проблема с проигрыванием файлов. Каждый день в 6.20 (изредка бывает в 2.20) у нас запускается передача, но через несколько секунд звук пропадает и так в тишине прокручивается до конца (около двух минут). После того, как файл доигрывает, включается добивка блока, но она играет нормально.
В общем, как пытался решить проблему:
Переводил файлы из mp3 в WAV, переустанавливал кодеки, оставлял только Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder, добавлял K-Lite Codec Pack и ничего не помогает. Осталось только с бубном потанцевать.
Что интересно, файлы которые отказывались звучать в блоках по расписанию, при проверке нормально воспроизводятся плеером.
Посоветуйте, что еще можно попробовать сделать
Тишина в эфире
Pavel_V
Re: Тишина в эфире
Если Вы можете рассказать как именно воспроизвести проблему, пришлите нам на почту поддержки вашу конфигурацию, плейлисты, аудио файлы (если они нужны) и описание как воспроизвести проблему.
Pavel_V
Re: Тишина в эфире
Воспроизвести проблему вряд ли удастся. Потому что один и тот же файл может звучать, а может не звучать, также может и замолчать после нескольких секунд.. Невозможно угадать, когда это случится. Да, кстати, в 6.20 вроде как перестал пропадать звук после того, как я в плейлист добавил пару треков (когда-то давно была проблема- если в плейлисте 1, или 2 файла, то при включении ретрансляции Москва не глушилась и шло наложение. с 3-мя файлами проблем не было вообще) и поставил версию плеера 1.9.2.8
Подскажите, может быть проблема в звуковой карте? Сейчас стоит SB Audigy. Хочу попробовать заменить на SB Live, но пока не охота засорять систему лишними дровами.
