Интернет-вещание.
RV9CRQ
Интернет-вещание.
Сообщение RV9CRQ »
Здравствуйте, есть задача вывести звук с эфирной машины в интернет. Эфирный комп работает в режиме ретрансляции. Так вот при установке плагина плагина Nullsoft SHOUTcast Source DSP v1.9.0 получается два варианта работы:
1) При выборе устройства ввода winamp транслируются только местнык вставки
2) При выборе Soundcard inpun только сигнал ретрансляции
Как бы сделать так, чтобы этот плагин транслировал Soundcard output?
mihaylin
Re: Интернет-вещание.
Сообщение mihaylin »
Не пробовали через программу Edcast осуществлять трансляцию?
RV9CRQ
Сообщение RV9CRQ »
Сейчас попробовал, разницы не заметил, Line recoding - тоже только line in
В файле помощи есть иснтрукция по подключению ShoutCast и IceCast в разделе Часто задаваемые вопросы.
Попробуйте сделать все как описано.
Если у вас нет устройства "Выход со звуковой карты" (Может называться Stereo Mix, Output Mix и т.д.) убедитесь что оно включено в дополнительных свойствах микшера Записи.
Если и там его нет = тогда используйте VAC для создания устройства, куда можно вывести сигналы ретрансляции и своего эфира, а далее записывать с этого устройства.
