Добивки не запускаются?
sergant
Здравствуйте. Подскажите причину, по которой добивки, из минибазы или из котолога, не запускаются?
Re: Добивки не запускаются?
Чтобы дать ответ пришлите, пожалуйста, архивы конфигурации и данных (на е-mail службы поддержки support@radiosoft.pro).
Сохранить архивы можно в меню "Файл".
Данные будут использованы только для изучения проблемы и не будут нигде опубликованы без вашего согласия.
Fatar
а у нас всегда добивается одной и той же песней.
Если сделан выбор добавлять наиболее подходящий по времени файл - так и будет, если один из файлов подходит всегда лучше других.
Apollon
Посмотрел настройки на скрине. Размер 03:00:00 . Судя по HELP-у это 3 часа. Вот выдержка
Размер блока
Указываются рамки эфирного блока
Минимальный и максимальный размер блока в формате ЧЧ:ММ:СС
И если просто не проигрываются файлы это что то намудрено. Посмотри пути до файлов
Размер блока
