RADIO Player Pro 1.9.2.3
Re: RADIO Player Pro 1.9.2.3
Последние неофициальные обновления Player можно брать здесь.
Нужно скачать этот архив и распакуйте в каталог с установленной программой.
Данные версии находятся на стадии тестирования, поэтому возможно отсутствие описания функционала в файле помощи либо возникновение ошибок.
Ramazik
Сообщение Ramazik »
Кто то тут писал:
"2. Подвисает иногда своё вещание (во время выхода рекламного блока, а мы работаем с ретранляцией пропадает звук. кончается свой блок, но выхода на ретрансляцию не происходит. Тупо идёт тишина... лечится нажатием кнопки "стоп". Тогда идет переключение на ретрансляцию)"
Так вот у меня те же проблемы... Зависает программа!!! Причем у меня ретрансляция, и тоже глюки с переходом с рекламы и обратно, а может и еще в какой момент. Мыж тут не можем перед монитором 24 часа сидеть и ждать зависания!
Ramazik
1. Проблемы исключительно с версией 1.9.2.3 ?
2. Напишите вашу конфигурацию оборудования.
gate
Сообщение gate »
RadioSoft писал(а):Ramazik
Мы с этой проблемой столкнулись начиная с версии 1.9.2.0.
Просто подвисает выход местных рекламных блоков на первом файле (это возможно при том условии, что Чекер не выловил отбивку и плейлист запускается после заданного времени ожидания).
Что касается железа, то оно самое разнообразное. Зависания начинались с конфигурации Pentium4-1,7 ГГц-512МБ оперативки, SB Live 5.1 звуковуха.
Полностью поменяли комп на Pentium4-2.7 ГГц-1ГБ оперативки-SB Live 5.1 (другая) - зависания так и остались.
Напрашивается вывод, что дело не в железе, а в программе.
elf
Сообщение elf »
у меня проблемы были именно с .3
плеер падал при действиях вроде щелчка по таскбару - свернуть-развернуть.
вин 2000 про сп4.
bagor
Сообщение bagor »
Аналогичная проблема с зависанием проигрывания первого фаила плэйлиста. Причем проявилась после перехода на автостарт по чеккеру. В ручном запуске плэйлиста такого небыло.Чеккер отлавливает метку, плэйлист появляется в панели проигрывания, ретрансляция прекращается и тишина. При этом подсвечен первый фаил плэйлиста. Лечится отключением ретрансляции (чтоб не вернутся на Головную станцию) и кнопкой стоп, а затем повторным запуском этого же фаила. Пробовал разные версии, сейчас откатился на 1918. Разработчик предложил искать проблему в кодеках, но причем тут кодеки, если в ручном режиме таких траблов небыло ни разу? Такая штука случается не часто, но бывает, закономерности не обнаружил. Возврат на ретрансляцию без аномалий.
elf
Сообщение elf »
кстати, почему проигрыватели вроде WinAmp или MediaPlayerClassic играют без всяких дополнительных кодеков, туда просто встроен какой-то "свой" кодек?
нельзя ли сделать так же с РПП и забыть о проблемах с пользовательским жонглированием кодеками по принципу "зависнет-не зависнет"?
большинство пользователей вышеупомянутых программ, думаю, и не знают, что такое кодек и зачем оно ему надо. плеер просто играет всё подряд. ни разу не видел и не слышал, что бы кто-то подбирал кодеки к винампу или винамп не играл какие-то типы мп3-шек.
как в том анекдоте:
q: какая файловая система используется в компьютерах Apple Macintosh?
a: пользователям компьютеров Apple Macintosh не обязательно знать, что у них есть файловая система.
p.s.: замечу, что обе программы бесплатные, а MPC ещё и опенсорсовый. т.е. можно подсмотреть, что у него там внутре и может сделать аналогично, чтоб не гемороиться.
Winamp использует свои разработки, использовать который мы не можем, в силу лицензионных ограничений.
MPC использует такие-же как и Player фильтры DirectShow.
Про жонглирование - думать, что если что-то стянуть из интернета или принести откуда-то, то оно будет у вас 100% работать - неверный подход.
Рекомендуется использовать для mp3 Lame кодер с CBR битрейтом (256-320).
Если у вас радиостанция и вы зарабатываете деньги - ваша задача не проиграть как можно больше форматов, а иметь стандарт на формат файлов музыки и работать с ним, при этом вам не нужно будет думать о проблемах с кодеками. Это нормальная практика на серьезных станциях.
bagor
Сообщение bagor »
Да я думаю, все кто хотя бы год поработал с вашим софтом и так понял, что все фаилы должны быть закодированы одним кодеком, собственно это и логично в данной ситуации. Вопрос то ведь в том, почему все-таки зависания все же происходят? Каждый день плэйлисты стартуют с одной и той же отбивки, но вот нет нет да и зависнут.
Ответить на ваш вопрос довольно сложно, поскольку для того чтобы дать однозначный ответ либо рецепт нужно определить причину, а для этого пока очень мало данных.
Подобного рода ошибки самые неудобные для разработчика, поскольку трудновоспроизводимы.
Ошибка, которая воспроизводится легко, так же легко устраняется, и наоборот.
Если будет возможность определить точный порядок действий, приводящих к подобной проблеме это в значительной степени облегчит задачу её решения.
Мы предпринимаем усилия чтобы сократить до минимума возможность таких проблем, но пока, очевидно, остались узкие места.
Работа идет.
Если будут решения - вы об этом обязательно узнаете.
semm
Сообщение semm »
Почитал тут, и удивлен некоторыми моментами!!!
Как можно запускать прогу в эфир, не поюзав её??? У нас для этих случаев есть отдельный ключ регистрации.
Прежде чем запускать новую версию, довольно тщательно испытываю её не на эфирном компе!!
Итог: Версию 1923 в эфир не запустил!!
Что касается форматов, не могу ничего сказать. Особых проблем небыло. В любом случае, прежде чем файл пихать в эфир, его нужно подготовить!!!!!!
Единственно, в формате WAV некорректно читался заголовок файла (версия1884), отправил файл, ошибка была исправлена довольно быстро.
Как сейчас стало понятно, происходит это из за строки "метаданные", которые так и пытается впихнуть Sound Forge при сохранении!!
Прога (для наших целей) работает надежно!!! с февраля месяца 2008 ни разу не было сбоев!! А у меня их 12 комплектов работает!!!
Разные станции вещают.
В общем, хотелось бы некоторых доработок в программе. Но не всё сразу!!! :wink:
Можете сами убедиться: www.loveradio.ru/online.htm
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
Что за ерунда? Лав радио на синадине работают, но уж никак не на Радио плеер про
semm
Сообщение semm »
На Синадине работает основная станция!!!!!!
все дополнительные + резерв на RPPro!!!
Т е резерв в случае пропадания каналов доставки сигнала.
Передатчики находятся в 5 км от студии! Если "падает" канал, эфир идет с РПпро, которые находятся около передатчиков.
bagor
Сообщение bagor »
Я правильно понимаю, что комп со стороны передатчиков с RPP работает в режиме ретрансляции и включает резервный плэйлист при пропадании сигнала от вашей студии? Если так, то у вас звук идет через две звуковухи, 1-я на студии, вторая у передатчиков. Из одного SB live во второй не есть хорошо имхо. Какие звуковухи вы используете?
Если я не правильно понимаю, расскажите вашу схему организации канала. Извиняюсь, это тема не этой ветки, но все же.
Superboy20
В Екатеринбурге Лав тоже работает не на Плеере про, и в Москве у них нет в использовании плеера нигде, это треп
