несмотря на установленную во всех плейлистах галку "удалять после проигрывания" и "удалять при загрузке файлы такого же типа", иногда остаются неудаленными в списке текущей очереди проигранные файлы (джинглы, автоджинглы). какие и по какому признаку - закономерности не уловил.
еще "глюк" - иногда не запускются плейлисты типа "джингл" (часовые отбивки), с типом запуска "четко по времени" или запускаются с опозданием ровно на час.
остаются проигранные в листе
- elf
Re: остаются проигранные в листе
Некоторые файлы могут не принадлежать запущенным плейлистам, поэтому удалены не будут.
Если вы хотите чтобы удалялось все - нужно включить галочку "Удалять проигранные файлы ..." в настройках программы - Дополнительно.
По поводу "глюка".
Укажите версию программы и порядок действий для воспроизведения проблемы, а лучше если вы включите запись отладочного лога (Настройки - Архив) и пришлете вместе с информацией о проблеме лог за период, когда произошла проблема, в службу поддержки soft@radiosofpro.com.
По поводу "глюка".
- elf
а кроме как посредством плейлистов, у меня ничего и не запускается.RadioSoft писал(а):Некоторые файлы могут не принадлежать запущенным плейлистам, поэтому удалены не будут.
и это стоит.RadioSoft писал(а):Если вы хотите чтобы удалялось все - нужно включить галочку "Удалять проигранные файлы ..." в настройках программы - Дополнительно.
версия программы 1.9.1.5.RadioSoft писал(а):Укажите версию программы и порядок действий для воспроизведения проблемы, а лучше если вы включите запись отладочного лога (Настройки - Архив) и пришлете вместе с информацией о проблеме лог за период, когда произошла проблема, в службу поддержки soft@radiosofpro.com.
порядок самый незатейливый
создал листы музыкальные на кадый час, создал листы джингловые на начало каждого часа, создал автоджинглы. запустил. периодически глядя в лист вижу то что выше описывал. может несколько часов не появляться, а может и несколько файлов таких "накопиться".
лог отпишу, пришлю.
во, вчера ещё один "глюк" был - часовая отбивка (джингловый, запуск точно по времени) наложилась на песню. но такое я пока только один раз заметил. т.е. обычно - песня в фэйдаут, и пошла отбивка. а тут песня как играла, так и играла. и по ней сверху джингл. это скрытое тестирование лайнеров?
Автоджинглы не принадлежат плейлистам.создал автоджинглы.
Это проигранные файлы? Они в начале или конце списка?может и несколько файлов таких "накопиться".
Про наложение отбивки - нужно смотреть дополнительно. Наверное какая-то ошибка.
- elf
ну я имею в виду, что запускаются автоджинглы из соответствующего листа.
файлы оказываются в начале списка, а проигрываемые сейчас - ниже после них.
- elf
отослал мылом дебаговские логи и плейлист, на котором это возникло
