line in - microfon
chester
line in - microfon
Сообщение chester »
Ситуация такая: при подаче сигнала в микрофон программа работает отлично (ретрансляция,местный эфир все хорошо),не устраивает одно - это микрофон,а он моно и если по очереди отключать входящие канала наблюдаем следующую картину: отключаем левый - пропадает звук на выходе полностью, отключаем правый - на выходе играет оба канала. следствие - в эфир идет моно сигнал :( если же включить подачу сигнала через линейку,то программа не работает должным образом,либо воспроизводится и ретрансляция и местная врезка ( либо включается местная врезка,а ретрансляция назад не включается (запускается резрв),пока вручную не нажмешь стоп ((( Звуковуха SB Audigy 2. Кто-нить сталкивался с такой ситуацией? Что делать?
