глюк с фейдами 1.9.1.4
chester
Проблема такая вот: при запуске рекламного блоке все проходит нормальненько. Появляется список файлов. Первые несколько файлов отмечены с фейдом рекламный,дальше с фейдом по умолчанию. Вот как только доходит до файлов с фейдом по-умолчанию,так воспроизведение останавливается и переходит на ретрансляцию.
Re: глюк с фейдами 1.9.1.4
Проверьте, существуют ли сами по себе файлы на диске и не включено ли определение тишины в персональном фейде.
Если не найдете причину - пришлите на soft@radiosoft.pro список файлов из панели проигрывания , сохраненный в *.pro формате с описанием проблемы (Кнопка "Сохранить плейлист" внизу списка.).
Almatm
Здесь есть проблема.
Дело в том что, настройка персонального фэйда на RP отсутсвует.
а вместо него есть По Умолчанию.
Но настройка по умолчанию не решает эту проблему.
Прошу помощи.
Как настроить ПЕРСОНАЛЬНЫЙ фэйд?
Прошу помощи.
Almatm
все, справился
Для других пользователей
просто при импорте плейлистов с adspro отключите опцию "импорт с настройками фейда"
и в все будет ОК
и в все будет ОК
