Добрый день.Поставил новую версию программы.Появились 2 новые графы в разделе управления микрофоном-
устройство и микшер.
ПРоблема в том что какие бы варианты я там не ставил-микрофон работает и во включенном и выключенном состоянии!
Раньше такого не было на старых версиях.В настройкам звуков на компе-стоит птичка stereo mix .микрофонный бегунок поднят на самый верх но птичку там поставить нельзя-иначе убирается со stereo mix/В чем может быть причина
Проблема с микрофоном
Lee2n
Re: Проблема с микрофоном
Укажите версию программы и системы.
Lee2n
Версия программы 1.9.1.1 ,winda XP
Обновите для начала до 1913.
Возможно управление микрофоном может быть завязано с другой линейкой на уровне драйверов, например для того чтобы у вас не получилось "закольцовывание" звука. Программа тут не причем.
К примеру подобная связь есть у SB Audigi для Microphone и S/PDIF, когда стаивится галочка на одном из них, она снимается автоматически у другой линейки.
Можете отключить программу и вызвав системный микшер проверить управляя "stereo mix" и микрофоном вручную.
Если в ручном режиме все работает нормально, то нужно будет разобраться в чем разница при управлении через программу и вручную.
Если не будет работать - пишите на Email поддержки: укажите какая звуковая карта, операционная система и версия программы, а так же подробно опишите суть проблемы.
