При ретрансляции,после того как прога ловит отбивку и начинается воспроизведение рекламного блока первый файл заикается. Тоесть проиграет первые несколько секунд и сначала. Так почти на каждом рекламном блоке. Сам файл нормальный,перегонял через форж с помощью разных кодеков. Не помогает.
И еще заметил: в режиме ожидания комп прям аж ткпит, а когда плеер начинает воспризведение, становится все нормально. Комп 2,5 Mhz, оперативки гиг.
начало блока
chester
Crista
Crista
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Re: начало блока
Странно это все...chester писал(а):в режиме ожидания комп прям аж ткпит, а когда плеер начинает воспризведение, становится все нормально. Комп 2,5 Mhz, оперативки гиг.
Даже на совсем уж "хилых" машинах с такой проблемой не приходилось встречаться.
Crista
Crista
